Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Asus X200MA Keyboard Assembly vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Asus X200MA Keyboard Assembly vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende zes schroeven:
      • Zes 4 mm schroeven met een kruiskopschroevendraaier.
      • Verwijder de volgende schroef:
      • Eén 14 mm schroef met een kruiskopschroevendraaier.
      • De 14 mm schroef zit in het midden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus X200MA Keyboard Assembly vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee rubberen dopjes van de achterkant van de laptop.
      • Gebruik een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier om de twee 14 mm-schroeven onder de rubberen dopjes te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus X200MA Keyboard Assembly vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic of metalen spudger om het toetsenbord van het achterpaneel te scheiden en til het toetsenbord uit zijn behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Vanessa Garcia
1.817 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 21-24, Maness Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 21-24, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G24
4 Leden
71 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 90
Altijd: 2,965
