Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Asus V6800V speakers vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Asus V6800V speakers vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus V6800V speakers vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de computer ondersteboven.
      • Schuif beide vergrendelingen met uw duimen van elkaar af (naar buiten toe).
      • Duw de accu met uw vingers naar buiten.
      • De werkelijke accu staat niet afgebeeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus V6800V speakers vervangen, Toetsenbord: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee schroeven uit de behuizing met een kruiskopschroevendraaier (PH0).
      • Er hoort een "K"-symbool naast deze schroeven te staan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus V6800V speakers vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Asus V6800V speakers vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Asus V6800V speakers vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de vier lipjes boven de F1-, F10-, INSERT-toets en tussen de F5- en F6-toetsen.
      • Begin bij het lipje boven de F1-toets en druk de lipjes naar binnen met uw vingernagel of een spudger. Ga zo door voor de overige lipjes.
      • Zodra alle vier de lipjes zijn losgemaakt, zou de bovenste helft van het toetsenbord los moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus V6800V speakers vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus V6800V speakers vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Trek het toetsenbord aan de bovenkant omhoog in een hoek van 45 graden. Leg het ondersteboven op de touchpad.
      • Trek de brede lintkabel zijwaarts uit het stopcontact op het moederbord om het toetsenbord los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus V6800V speakers vervangen, Onderste behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de schroeven aan de onderkant van de behuizing met een kruiskopschroevendraaier (#0) om het bovenpaneel te verwijderen.
      • Hierdoor kan de onderkant van de rest van de computer worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus V6800V speakers vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes schroeven onder het toetsenbord met een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus V6800V speakers vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Asus V6800V speakers vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingernagels of een openingstool om beide helften van de behuizing voorzichtig van elkaar te scheiden. Begin aan de voorzijde en werk rondom de gehele behuizing.
      • Wees voorzichtig dat je de kabels die beide zijden van de behuizing verbinden niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Asus V6800V speakers vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Asus V6800V speakers vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Asus V6800V speakers vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de interne kabels van voor naar achter.
      • Gebruik je vingers om de kabels voorzichtig uit hun stopcontacten te verwijderen.
      • De kabels die het beeldscherm met het hoofdchassis verbinden, zijn moeilijk met je vingers los te trekken. Een hulpmiddel, zoals een pincet, kan nodig zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Asus V6800V speakers vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Nadat je de boven- en onderhelften van de behuizing van elkaar hebt gescheiden, leg je ze plat op het werkoppervlak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus V6800V speakers vervangen, Speakers: stap 10, afbeelding 1 van 3 Asus V6800V speakers vervangen, Speakers: stap 10, afbeelding 2 van 3 Asus V6800V speakers vervangen, Speakers: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier schroeven met een Phillips-kruiskopschroevendraaier #0.
      • Verwijder de metalen beschermplaten met uw handen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus V6800V speakers vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Asus V6800V speakers vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Asus V6800V speakers vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat alle kabels en bedrading zijn losgekoppeld.
      • Verwijder de luidsprekers met je handen uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jong Park
114 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 2-9, Johann Summer 2010 Lid van Cal Poly, Team 2-9, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S2G9
5 Leden
120 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 3,584
