Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Asus V6800V RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Asus V6800V RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus V6800V RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de computer ondersteboven.
      • Schuif beide vergrendelingen met uw duimen van elkaar af (naar buiten toe).
      • Duw de accu met uw vingers naar buiten.
      • De werkelijke accu staat niet afgebeeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus V6800V RAM vervangen, RAM: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de gemarkeerde schroeven op het achterpaneel los en leg ze voorzichtig opzij om ze niet kwijt te raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus V6800V RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de RAM-chip en de twee metalen lipjes die deze op zijn plaats houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus V6800V RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik voorzichtig uw duimen om de metalen lipjes naar buiten te duwen, waarna het RAM-geheugen omhoog zou moeten veren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Asus V6800V RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Nadat het RAM-geheugen omhoog is gesprongen, pakt u de randen voorzichtig met uw vingers vast en trekt u het voorzichtig recht naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Asus V6800V RAM vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Nadat je extra RAM of vervangend RAM hebt aangeschaft, lijn je de pinnen en de sleuf (rood gemarkeerd) op de RAM-kaart uit met de pin op de computer.
      • Plaats het nieuwe RAM-geheugen voorzichtig onder dezelfde hoek als waaronder je het hebt verwijderd.
      • De andere kant van het RAM-slot is een plek voor meer RAM als je er meer in wilt plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om uw apparaat weer in elkaar te zetten, volgt u deze instructies in omgekeerde volgorde.
Connor
34 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 2-9, Johann Summer 2010 Lid van Cal Poly, Team 2-9, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S2G9
5 Leden
120 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 3,750
