Ga door naar hoofdinhoud
Asus V6800V Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus V6800V Fan Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus V6800V Fan Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Place the computer upside down.
    • Using your thumbs, slide both latches away from each other (towards the outside).
    • Push the battery out with your fingers.
    • The actual battery is not pictured.
  2. Asus V6800V Fan Replacement, Fan: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus V6800V Fan Replacement, Fan: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use the Phillips #0 to remove the six screws on the back of the device.
    • Gently open the cover using the tab located by the highlighted box.
  3. Asus V6800V Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus V6800V Fan Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Unplug the wires by pulling straight up on the white connector and away from the computer.
    • Make sure not to pull on the wires (as shown in the second picture). The white connector should pop off with very little force.
  4. Asus V6800V Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus V6800V Fan Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #0 to remove the three screws holding the fan in place.
  5. Asus V6800V Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Asus V6800V Fan Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the fan from the device.
    • The fan should remove easily.
  6. Asus V6800V Fan Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Asus V6800V Fan Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Use a cotton swab or compressed air to blow air from the inside, out to clear dust from the vent or heat sink.
Conclusie
Jong Park
114 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 2-9, Johann Summer 2010 Lid van Cal Poly, Team 2-9, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S2G9
5 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 4,950
