Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Asus UL30VT-X1 RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Asus UL30VT-X1 RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus UL30VT-X1 RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de laptop om naar de achterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus UL30VT-X1 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de twee schroeven op het RAM-paneel.
      • Draai de twee schroeven los met een Phillips-kruiskopschroevendraaier #00.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus UL30VT-X1 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de kleine inkeping aan de onderkant van het RAM-paneel.
      • Til het RAM-paneel met je vinger op en verwijder het om het RAM-geheugen bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Asus UL30VT-X1 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus UL30VT-X1 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de witte clips aan de zijkanten van het RAM-geheugen.
      • Duw de witte clips opzij zodat het RAM-geheugen eruit springt.
      • Gebruik daarna uw vingers om het RAM-geheugen naar u toe te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 69
Altijd: 524
