Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Asus U50F-RBBAG05 RAM-vervanging
Wat je nodig hebt
    1. Asus U50F-RBBAG05 RAM-vervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de laptop om zodat de onderkant naar boven wijst.
      • Schuif de twee vergrendellipjes aan de onderkant van de laptop naar de randen van de laptop.
      • Schuif het linker vergrendellipje naar links om het in de ontgrendelde stand te zetten. De rode kleur die naast het lipje zichtbaar is, geeft aan dat het ontgrendeld is.
      • Je moet het rechter vergrendellipje naar rechts vasthouden om de uitsparing ontgrendeld te houden terwijl je de accu verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus U50F-RBBAG05 RAM-vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus U50F-RBBAG05 RAM-vervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Houd het vergrendellipje aan de rechterkant ingedrukt en begin de accu naar buiten te schuiven.
      • Verwijder de oude accu.
      • Plaats vervolgens de nieuwe accu in de lege opening. Laat het rechter vergrendellipje los om de nieuwe accu op zijn plek te vergrendelen. Schuif het linker vergrendellipje naar rechts om de accu volledig in de opening te vergrendelen. Het rood dat bij het linker vergrendellipje zichtbaar was, hoort nu weg te zijn. Dit geeft aan dat de accu op zijn plek is vergrendeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus U50F-RBBAG05 RAM-vervanging, Onderpaneel: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes schroeven met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus U50F-RBBAG05 RAM-vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Wip het onderste paneel omhoog met je vingernagel of een spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus U50F-RBBAG05 RAM-vervanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 Asus U50F-RBBAG05 RAM-vervanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Til het paneel op en verwijder het.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus U50F-RBBAG05 RAM-vervanging, Random Access Memory (RAM): stap 6, afbeelding 1 van 2 Asus U50F-RBBAG05 RAM-vervanging, Random Access Memory (RAM): stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Duw de zilverkleurige clips die op de afbeelding te zien zijn naar achteren totdat u een klik hoort of voelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus U50F-RBBAG05 RAM-vervanging: stap 7, afbeelding 1 van 2 Asus U50F-RBBAG05 RAM-vervanging: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Trek de RAM-module naar achteren en verwijder deze.
      • Herhaal dit voor de onderste RAM-module.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 80
Altijd: 798
