Ga door naar hoofdinhoud
Asus Transformer T100 Button Module Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus Transformer T100 Button Module Replacement, Rear Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus Transformer T100 Button Module Replacement, Rear Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Separate the tablet from the base by pressing the large silver button below the tablet. The silver button is located at the base of the tablet.
    • Remove the tablet by lifting up.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Asus Transformer T100 Button Module Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus Transformer T100 Button Module Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Insert the opening tool into the seam of the tablet casing and gently pry upwards.
    • With a little force, you will feel the clips release.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Asus Transformer T100 Button Module Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Slide the tool along all four edges of the tablet, making sure that all the clips are released.
    • Do not break these clips; otherwise, the screen will become less secure.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Asus Transformer T100 Button Module Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus Transformer T100 Button Module Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the rear casing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Asus Transformer T100 Button Module Replacement, Button Module: stap 5, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Unclip the white connection clip using a pair of tweezers.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Asus Transformer T100 Button Module Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Asus Transformer T100 Button Module Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Pull the connection apparatus from the connection clip on the board using a pair of tweezers.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Asus Transformer T100 Button Module Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Gently fold the connection apparatus back away from your work area.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Asus Transformer T100 Button Module Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Asus Transformer T100 Button Module Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Asus Transformer T100 Button Module Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Remove the screws using a Phillips Head #1 screwdriver.
    • Remove the power button module.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Taylor Pantiga
1.629 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-31, Maness Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 13-31, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S13G31
3 Leden
8 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
My problem is that when reinstalltng the back cover the button does not fit the button module to press the on/off switch. The switch works allright.
What can i do? At this moment I can only switch the tablet on after removing the back cover.
Rudolf Guys - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 6,558
