Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Asus Transformer Pad Infinity te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Asus Transformer Pad Infinity Demontage, Asus Transformer Pad Infinity Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel eerst het apparaat uit
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus Transformer Pad Infinity Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Asus Transformer Pad Infinity Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Asus Transformer Pad Infinity Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Steek een kleine platte schroevendraaier in de 2 geleidingspoorten van het dockingstation aan de onderkant van de tablet.
      • Ontgrendel de lipjes van de schermbehuizing
      • Duw het lipje met de schroevendraaier naar rechts totdat het vastklikt
      • Je zou een kleine pijl in de onderkant van de poort moeten zien
      • Ontgrendel de lipjes in beide geleidingspoorten van het dockingstation.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus Transformer Pad Infinity Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Asus Transformer Pad Infinity Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Asus Transformer Pad Infinity Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de kleine plastic lipjes aan de bovenkant van de geleidepoorten van het dockingstation omhoog te duwen.
      • Plaats de platte kant van een andere spudger om de onderkant van het scherm uit de behuizing los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Asus Transformer Pad Infinity Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Asus Transformer Pad Infinity Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Asus Transformer Pad Infinity Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je spudger om de vier plastic lipjes aan beide kanten van de tablet te openen.
      • Deze lipjes zijn erg kwetsbaar.
      • Verwijder het scherm van de behuizing
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Asus Transformer Pad Infinity Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 Asus Transformer Pad Infinity Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Er zit een interne aan/uit-schakelaar naast de (kabel)aansluiting van de accu die de stroomtoevoer naar het hele apparaat onderbreekt terwijl je eraan werkt.
      • Vergeet niet om deze weer in te schakelen wanneer je het apparaat weer in elkaar zet!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Asus Transformer Pad Infinity Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Asus Transformer Pad Infinity Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Asus Transformer Pad Infinity Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je spudger om de twee lintkabels van de digitizer los te maken van het moederbord.
      • Deze bevinden zich aan de linkerkant van de tablet, tussen de micro-HDMI-poort en het microSD-slot.
      • Gebruik je spudger om de LCD-kabel los te maken van de achterkant van het LCD-scherm.
      • Leg dit opzij voor latere ontleding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Asus Transformer Pad Infinity Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Asus Transformer Pad Infinity Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Asus Transformer Pad Infinity Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Om de camera vooraan (rechts) te verwijderen:
      • Gebruik je spudger om de lintkabel te ontgrendelen
      • Schuif de camera naar buiten
      • Om de camera achteraan (boven) te verwijderen:
      • Oefen lichte opwaartse druk uit om hem uit zijn stopcontact te halen
      • De reservebatterij aan de rechterkant verwijderen:
      • Koppel de kabel los van het moederbord met je spudger
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Asus Transformer Pad Infinity Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Asus Transformer Pad Infinity Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Asus Transformer Pad Infinity Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het moederbord, dochterbord en de dock connector
      • Draai 14 punten los
      • Koppel de speaker los van het moederbord voordat je deze verwijdert
      • Maak de accu-aansluiting vrij:
      • Kantel het moederbord vanaf de bovenrand van de tablet naar beneden (richting de accu).
      • Koppel los met lichte druk van je spudger.
      • Koppel het moederbord los van het dochterbord:
      • Ontgrendel de lintkabel aan de achterkant van het dochterbord
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Asus Transformer Pad Infinity Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 Asus Transformer Pad Infinity Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 Asus Transformer Pad Infinity Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de accu:
      • Verwijder de schroeven (acht)
      • Gebruik je spudger onder de accu tussen de 2 cellen om deze los te wrikken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Asus Transformer Pad Infinity Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 Asus Transformer Pad Infinity Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 Asus Transformer Pad Infinity Demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de luidspreker:
      • Gebruik je spudger eronder en wrik hem los
      • Verwijder het vergrendelingsmechanisme van het onderste scherm:
      • Til de onderdelen eruit
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Asus Transformer Pad Infinity Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 3 Asus Transformer Pad Infinity Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 3 Asus Transformer Pad Infinity Demontage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Nu we zijn overgebleven met een saaie lege behuizing, keren we terug naar de LCD-assemblage die we in stap 5 opzij hebben gelegd.
      • Verwijder de 4 schroeven. Gebruik vervolgens je spudger onder de randen van het LCD om het los te maken van de Gorilla Glass-voorkant. Er zit een lichte lijmlaag rondom alle randen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Asus Transformer Pad Infinity Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 2 Asus Transformer Pad Infinity Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Nu het lcd-scherm los is, zou je het nu in een grote stapel onderdelen moeten kunnen leggen en is de demontage voltooid. Laten we nu eens kijken wat er onder al die koellichamen en tape zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Asus Transformer Pad Infinity Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 2 Asus Transformer Pad Infinity Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • De achterkant van het moederbord
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Asus Transformer Pad Infinity Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 3 Asus Transformer Pad Infinity Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 3 Asus Transformer Pad Infinity Demontage: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Close-ups van de achterkant van het moederbord
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Asus Transformer Pad Infinity Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 2 Asus Transformer Pad Infinity Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • De voorzijde van het moederbord is waar het allemaal gebeurt.
      • Tegra 3 quad-coreprocessor T33-P-A3
      • 2x Elpida-geheugen J4216EBBG-GNL-F
      • Realtek? ALCS631
      • Hynix H26M64002BNR e-NAND
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Asus Transformer Pad Infinity Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 3 Asus Transformer Pad Infinity Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 3 Asus Transformer Pad Infinity Demontage: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Close-ups van de voorzijde van het moederbord
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Asus Transformer Pad Infinity Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 2 Asus Transformer Pad Infinity Demontage: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Voor- en achterkant van het dochterbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Asus Transformer Pad Infinity Demontage: stap 18, afbeelding 1 van 2 Asus Transformer Pad Infinity Demontage: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • De achterkant van het lcd-scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Asus Transformer Pad Infinity Demontage: stap 19, afbeelding 1 van 3 Asus Transformer Pad Infinity Demontage: stap 19, afbeelding 2 van 3 Asus Transformer Pad Infinity Demontage: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Close-ups.
      • Dat was het. Mijn excuses voor eventuele wazige foto's; ik had alleen mijn mobiele telefoon bij de hand ( <3 Samsung Galaxy Note.) Ik hoop dat jouw demontages een stuk minder destructief zijn dan de mijne. Veel succes.
      • ...en ja, hij werkt nog na de hermontage. Bedankt voor het vragen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Matt
497 Reputatie
1 Handleiding geschreven
33Gids Commentaar
Does anyone know what the internal on/off switch does on the motherboard? Right next to the battery connector. How can you see that in a tear down and not mention it?
Jcortes1982 - Antwoord Deel
It is a master on/off switch. When the switch is flipped to the off position, the tablet will not operate. You can see the switch labels on the second picture of Step 13.
Matt - Antwoord Deel
Ya its for when your doing work inside the tablet your supposed to flick that off so you dont accidentally short anything. Like the on/off switch on your power supply on the back of your desktop
Jon Pileot - Antwoord Deel
Thanks for this teardown! Could the "mushy" power / volume buttons be due to poor placement of the buttons / board? Could slight nudging of the board in one direction or the other help the "mushy" buttons?
Hi there, thank you very much for this teardown. I wanted to inquire if you were able to find out anything about the gyroscopes/accelerometers/GPS and other sensors during this. I'm doing a project and this would be very helpful information.
Johnathon - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 67
Altijd: 102,157
