Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Asus ROG Strix GL702VS LCD-scherm (Display) vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Asus ROG Strix GL702VS LCD-scherm (Display) vervangen, LCD-scherm (Display): stap 1, afbeelding 1 van 3 Asus ROG Strix GL702VS LCD-scherm (Display) vervangen, LCD-scherm (Display): stap 1, afbeelding 2 van 3 Asus ROG Strix GL702VS LCD-scherm (Display) vervangen, LCD-scherm (Display): stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee schroefstickers in de onderste hoeken van het scherm.
      • Verwijder de twee 4 mm JIS #0-schroeven onder de stickers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus ROG Strix GL702VS LCD-scherm (Display) vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Asus ROG Strix GL702VS LCD-scherm (Display) vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Asus ROG Strix GL702VS LCD-scherm (Display) vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verbreek de lijm tussen het raam en het scherm met een nylon spudger, en werk rondom de binnenkant van het raam.
      • Gebruik een openingsgereedschap om het raam op te tillen zodra de lijm is verwijderd.
      • De plastic clips blijven zitten, dus het zal wat weerstand bieden/knappende geluiden maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus ROG Strix GL702VS LCD-scherm (Display) vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus ROG Strix GL702VS LCD-scherm (Display) vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Til het plastic raam van het Beeldscherm.
      • Het plastic raam klikt vast wanneer het weer op het scherm wordt geplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Asus ROG Strix GL702VS LCD-scherm (Display) vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier JIS #0-schroeven van 4 mm uit elk van de vier metalen lcd-lipjes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Asus ROG Strix GL702VS LCD-scherm (Display) vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Asus ROG Strix GL702VS LCD-scherm (Display) vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Asus ROG Strix GL702VS LCD-scherm (Display) vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Zodra het LCD-scherm los is, kun je het uit de behuizing tillen.
      • Wees voorzichtig, want de kabel zit nog vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Asus ROG Strix GL702VS LCD-scherm (Display) vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Asus ROG Strix GL702VS LCD-scherm (Display) vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Koppel aan de achterkant van de LCD de LCD-kabel los met een pincet.
      • Zodra deze volledig is losgekoppeld, verwijdert u de LCD en vervangt u deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 73
Altijd: 2,458
