Ga door naar hoofdinhoud
Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Flip the computer so the bottom of the laptop is facing up.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Remove the ten JIS #0 screws around the edge of the laptop.
      • The two bottom screws are slightly shorter
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Use a Jimmy to carefully free each side of the bottom casing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Lift up the back casing from the computer.
      • You may hear clicking or snapping sounds. This is just the plastic clips coming loose.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement, Cooling Fans: stap 5, afbeelding 1 van 3 Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement, Cooling Fans: stap 5, afbeelding 2 van 3 Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement, Cooling Fans: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Remove the four 4.8mm JIS #0 screws (two on each fan).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Remove the fan's connector on the motherboard using a pair of tweezers.
      • Be gentle, as the small clips and wires can be easily damaged.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gently lift each fan up and out of position.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 3,476
