Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Asus ROG GL551J RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Asus ROG GL551J RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Leg het apparaat op een vlakke ondergrond met de batterij naar boven gericht.
      • Draag ESD-handschoenen of rubberen handschoenen om de computeronderdelen te beschermen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus ROG GL551J RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Duw de vergrendeling onder de accu naar de ontgrendelde stand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus ROG GL551J RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Trek de batterij eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus ROG GL551J RAM vervangen, RAM: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus ROG GL551J RAM vervangen, RAM: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee schroeven waarmee het toegangspaneel aan de laptop is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus ROG GL551J RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Asus ROG GL551J RAM vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Schuif het toegangspaneel naar buiten en verwijder het.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus ROG GL551J RAM vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Asus ROG GL551J RAM vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Plaats je duimen op de vergrendellipjes aan beide zijden van de RAM-schijf en duw deze naar buiten om ze te ontgrendelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Asus ROG GL551J RAM vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Het RAM-geheugen hoort ongeveer 45 graden omhoog te wippen. Trek met je vingers aan de zijkant van het RAM-geheugen naar buiten om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Gefeliciteerd, u weet nu hoe u de RAM-schijf voor uw Asus ROG GL551J-laptop moet vervangen en dit proces is ook van toepassing op andere soortgelijke laptops die u in de toekomst mogelijk verkrijgt.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jason Nguyen
356 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 5-4, Lacy Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 5-4, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S5G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 86
Altijd: 2,018
