Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Asus ROG GL551J harde schijf vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Asus ROG GL551J harde schijf vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Leg het apparaat op een vlakke ondergrond met de batterij naar boven gericht.
      • Draag ESD-handschoenen of rubberen handschoenen om de computeronderdelen te beschermen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus ROG GL551J harde schijf vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Duw de vergrendeling onder de accu naar de ontgrendelde stand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus ROG GL551J harde schijf vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Trek de batterij eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus ROG GL551J harde schijf vervangen, Harde schijf: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus ROG GL551J harde schijf vervangen, Harde schijf: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Leg de laptop ondersteboven en zoek de twee schroeven op het paneel met de ventilatieopeningen om deze los te draaien.
      • Schuif het paneel naar buiten en til het op om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus ROG GL551J harde schijf vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Asus ROG GL551J harde schijf vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • De harde schijf is de metalen rechthoek met de twee zachte opvulstrips eraan bevestigd.
      • Zoek de 4 schroeven die de harde schijf op elke hoek vasthouden en verwijder deze met een PH000 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus ROG GL551J harde schijf vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Asus ROG GL551J harde schijf vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Zoek het zwarte plastic treklip aan de onderkant van de harde schijf en trek deze recht naar buiten.
      • Als u de harde schijf niet correct loskoppelt voordat u deze omhoog en naar buiten trekt, kunnen de (kabel)aansluitingen beschadigd raken.
      • Zodra de harde schijf los is van de (kabel)aansluiting, tilt u de harde schijf omhoog en naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Thien Vu
412 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 5-4, Lacy Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 5-4, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S5G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 5,157
