Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de monitor
Wat je nodig hebt
  1. Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de monitor, CD-ROM-speler: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de monitor, CD-ROM-speler: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Til de rubberen bescherming aan de onderkant van de laptop omhoog.
    • Verwijder de 5.2 mm lange schroef met een Phillips 1 schroevendraaier.
  2. Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de monitor: stap 2, afbeelding 1 van 3 Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de monitor: stap 2, afbeelding 2 van 3 Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de monitor: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de nylon spudger om het middelste paneel aan de achterkant te verwijderen.
  3. Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de monitor: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de monitor: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een Phillips 1 schroevendraaier om de 5 mm lange schroef onder het achterste paneel te verwijderen.
  4. Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de monitor: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de monitor: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Trek de optische schijf, die je aan de zijkant van de laptop kunt vinden, uit de laptop.
  5. Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de monitor, Bovenste achterpaneel: stap 5, afbeelding 1 van 2 Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de monitor, Bovenste achterpaneel: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de bovenste vier rubberen stoppers aan de onderkant van de laptop te verwijderen.
  6. Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de monitor: stap 6, afbeelding 1 van 2 Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de monitor: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een Phillips 1 schroevendraaier om de bovenste vier 8.5 mm lange schroeven te verwijderen.
  7. Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de monitor: stap 7, afbeelding 1 van 3 Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de monitor: stap 7, afbeelding 2 van 3 Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de monitor: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een nylon spudger om het bovenste achterpaneel voorzichtig van de laptop los te wrikken.
    • Wees, bij het verwijderen van het bovenste achterpaneel, voorzichtig en let erop dat je de vierpinsaansluiting eronder niet beschadigt.
    • Koppel de vierpinsaansluitingen los en verwijder het bovenste achterpaneel van de computer.
  8. Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de monitor, Toetsenbord: stap 8, afbeelding 1 van 3 Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de monitor, Toetsenbord: stap 8, afbeelding 2 van 3 Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de monitor, Toetsenbord: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een Phillips 1 schroevendraaier om de vier 6.8 mm lange schroeven onder het achterste paneel te verwijderen.
    • Til de metalen behuizingen weg van beide kanten van de laptop.
  9. Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de monitor: stap 9, afbeelding 1 van 2 Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de monitor: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een Phillips 1 schroevendraaier om de tien 5.2 mm lange schroeven, die het hoofdpaneel op z'n plek houden, te verwijderen.
    • Gebruik een Phillips 1 schroevendraaier om de vier 5.2 mm lange schroeven onder het middelste paneel te verwijderen.
  10. Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de monitor: stap 10, afbeelding 1 van 3 Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de monitor: stap 10, afbeelding 2 van 3 Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de monitor: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een plastic openingstool om het toetsenbord uit de basis van de laptop te duwen.
    • Til het toetsenbord voorzichtig omhoog om de vier lintkabelaansluitingen onder het toetsenbord niet te beschadigen.
  11. Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de monitor: stap 11, afbeelding 1 van 2 Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de monitor: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om ieder van de vier lintkabelaansluitingen los te maken.
    • Het toetsenbord is nu volledig losgekoppeld van de laptop en klaar om te worden verwijderd.
  12. Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de monitor, Monitor: stap 12, afbeelding 1 van 2 Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de monitor, Monitor: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de pinaansluiting voorzichtig los te koppelen.
  13. Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de monitor: stap 13, afbeelding 1 van 3 Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de monitor: stap 13, afbeelding 2 van 3 Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de monitor: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een Phillips 1 schroevendraaier om de laatste vier overgebleven 6.8 mm lange schroeven, die onder het achterste paneel zitten, te verwijderen.
    • De monitor is nu volledig losgekoppeld en kan dus worden verwijderd van de laptop.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
83%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Alex C Gonzalez
113 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S16-G1, Banghart Winter 2018 Lid van Cal Poly, Team S16-G1, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S16G1
4 Leden
22 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 749
