Inleiding
Gebruik deze handleiding om de bovenste behuizingsmodule van een Asus ROG G751JL te verwijderen of te vervangen. Deze module bevat ook het toetsenbord en trackpad.
Wat je nodig hebt
Gebruik een openingstool om de kleine rubberen afscherming in de rechter bovenhoek van de RAM-ingang omhoog te duwen.
Steek de brede kant van een openingsplectrum in een nieuwe plek in de naad tussen de RAM-deur en de computer.
Wrik de deur omhoog om de klemmen het dichtst bij je plectrum los te maken.
Schuif je plectrum door de naad rondom de deur en wrik de deur af en toe omhoog totdat alle klemmen die de deur bevestigen los zijn gekomen.
Verwijder de 5.2 mm lange Phillips #00 schroef die de optische schijf bevestigt.
Gebruik de punt van een spudger om de elf rubberen sluitingen die over de schroeven in de onderkant van de laptop zijn geplaatst, eruit te duwen.
Kantel de laptop op z'n rechterkant.
Gebruik een openingsplectrum om de linker- en rechterkant van de bescherming over de batterij uit de laptop los te krijgen, net zo ver totdat je beide kanten met je vingers kunt vastpakken.
Trek de speakeraansluitingen in een rechte beweging uit elkaar om de speakerkabel los te koppelen.
Op het scherm van de laptop tot een hoek van ongeveer 90°.
Gebruik een spudger om een van de uitstulpingen aan de achterkant van de bovenste behuizingsmodule, die de schroefopeningen bevatten, omhoog te duwen.
Herhaal deze procedure bij de andere uitstulping.
Gebruik de punt van een spudger om de kleine sluitklem op de ZIF-aansluiting van de backlightkabel van het toetsenbord omhoog te klappen.
Trek de kabel voorzichtig uit het contact.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan onze antwoordencommunity voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
