Ga door naar hoofdinhoud
Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de optische schijf
Wat je nodig hebt
  1. Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de optische schijf, Verwijder de RAM-ingang: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de optische schijf, Verwijder de RAM-ingang: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een openingstool om de kleine rubberen afscherming in de rechter bovenhoek van de RAM-ingang omhoog te duwen.
  2. Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de optische schijf: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de 5.3 mm lange Phillips #00 schroef die de RAM-ingang bevestigt.
    • Deze schroef wordt in het gat in de deur gehouden door een sluitring en zal er niet uitkomen, zelfs niet als je deze hebt losgeschroeft.
  3. Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de optische schijf: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de optische schijf: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Steek de punt van een openingsplectrum in de naad bij de rechter bovenhoek van de RAM-ingang en wrik de deur lichtjes en voorzichtig omhoog.
    • De deur wordt op z'n plek gehouden door kleine klemmen rondom de hoeken. Wrik de deur omhoog tot je de meest dichtstbijzijnde voelt losklikken.
  4. Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de optische schijf: stap 4, afbeelding 1 van 3 Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de optische schijf: stap 4, afbeelding 2 van 3 Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de optische schijf: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Steek de brede kant van een openingsplectrum in een nieuwe plek in de naad tussen de RAM-deur en de computer.
    • Wrik de deur omhoog om de klemmen het dichtst bij je plectrum los te maken.
    • Schuif je plectrum door de naad rondom de deur en wrik de deur af en toe omhoog totdat alle klemmen die de deur bevestigen los zijn gekomen.
  5. Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de optische schijf: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de RAM-ingang.
  6. Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de optische schijf, Verwijder de optische schijf: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de 5.2 mm lange Phillips #00 schroef die de optische schijf bevestigt.
  7. Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de optische schijf: stap 7, afbeelding 1 van 3 Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de optische schijf: stap 7, afbeelding 2 van 3 Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de optische schijf: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingstool in de opening tussen de optische schijf en de laptop.
    • Wrik de optische schijf in een rechte beweging uit de laptop omhoog.
    • Verwijder de optische schijf.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan onze antwoordencommunity voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Kyle Miller
683 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S2G1
4 Leden
20 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 1,283
