Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze reparatiehandleiding beschrijft hoe je de optische schijf van de Asus Q551L verwijdert en vervangt. Het is een eenvoudige procedure waarbij je een paar schroeven losdraait en de optische schijf naar buiten schuift. De optische schijf moet mogelijk worden vervangen als schijven niet worden gelezen door het apparaat, of als schijven continu vastlopen in de optische schijf. De optische schijf is het onderdeel van het apparaat waarin schijven worden geplaatst.
Wat je nodig hebt
Draai de 10 schroeven langs de rand van het achterpaneel los. Acht van de schroeven zijn 0,0793 mm T5, twee ervan zijn 0,0793 JIS #0.
Til de sticker op die tussen het moederbord en de optische schijf zit geplakt. Draai vervolgens de ene schroef los op de gemarkeerde plek en schuif deze voorzichtig naar buiten.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
