Ga door naar hoofdinhoud
Asus Q551L Battery Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Asus Q551L Battery Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus Q551L Battery Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Unscrew the 10 screws around the edge of the back panel. Eight of the screws are 0.0793mm T5 , two of them are 0.0793 JIS #0.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus Q551L Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Use the plastic opening tool to pry the back panel off the base of the laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus Q551L Battery Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus Q551L Battery Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Unscrew the four screws to remove the battery.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus Q551L Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus Q551L Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Un-clip both wire clips on the upper and right side of the battery.
      • Lift the battery out of the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
1Gids Commentaar
Is there a part to order if the solder gives from the mother board connection peice. My cable came up from the board with connection still attached
wolf brown - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 8,106
