Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Asus Q524U RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Asus Q524U RAM vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus Q524U RAM vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder tien 3 mm schroeven met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #0).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus Q524U RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til het achterpaneel op en leg het opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus Q524U RAM vervangen, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus Q524U RAM vervangen, RAM: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Til met je vinger het RAM-klepje op door op het kleine lipje in een van de hoeken te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus Q524U RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Til het RAM-klepje op en leg het opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus Q524U RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Asus Q524U RAM vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Asus Q524U RAM vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Duw deze twee lipjes met je vingers naar buiten.
      • Hierdoor komt het RAM-geheugen los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Asus Q524U RAM vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Haal de RAM-module uit het slot.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
1Gids Commentaar
Excellent! Short and to the point. Pictures are worth a thousand words.
Eric - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 1,753
