Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Asus Q500A RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Asus Q500A RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus Q500A RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai het apparaat ondersteboven.
      • Verwijder de achterbehuizing door de twee schroeven aan beide kanten van de achterbehuizing los te draaien.
      • Verwijder de plastic kap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus Q500A RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Afhankelijk van het model van het apparaat zijn er één of twee RAM-schijven aanwezig.
      • Er zijn twee metalen beugels die elke RAM-schijf op zijn plaats houden.
      • Om het RAM te ontgrendelen, moet je de metalen beugels verwijderen. Duw hiervoor de beugels voorzichtig naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus Q500A RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus Q500A RAM vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder nu eenvoudig het werkgeheugen door het er met een tang uit te trekken. Wees voorzichtig zodat het werkgeheugen niet beschadigd raakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Asus Q500A RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Om de RAM-schijf te plaatsen, lijnt u de RAM-schijf uit met het slot.
      • Vervolgens moet u de RAM-schijf naar beneden duwen totdat deze vastklikt.
      • Pas op dat u dit niet met te veel kracht doet, omdat dit de RAM-schijf kan beschadigen.
      • Zorg ervoor dat de RAM-schijf goed in het slot zit voordat u doorgaat naar het volgende RAM-geheugen of de achterplaat terugplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
cameron
319 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 12-5, Eyestone Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 12-5, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S12G5
3 Leden
36 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 92
Altijd: 1,211
