Ga door naar hoofdinhoud
Asus Q325U Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus Q325U Keyboard Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Asus Q325U Keyboard Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Asus Q325U Keyboard Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the ten 5mm screws using a T5 Torx screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Asus Q325U Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Asus Q325U Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Asus Q325U Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Lift the back panel upward using the suction tool.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Asus Q325U Keyboard Replacement, SSD: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus Q325U Keyboard Replacement, SSD: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove one 2mm screw on top of the SSD using a Phillips #1 screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Asus Q325U Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus Q325U Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Carefully slide and lift the SSD to remove it.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Asus Q325U Keyboard Replacement, Battery: stap 5, afbeelding 1 van 2 Asus Q325U Keyboard Replacement, Battery: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the seven 5mm screws around the battery using a Phillips #00 screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Asus Q325U Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Asus Q325U Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the two 3mm screws on top of the orange battery connector.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Asus Q325U Keyboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Asus Q325U Keyboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Lift the battery out from the laptop.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Asus Q325U Keyboard Replacement, Copper Plate: stap 8, afbeelding 1 van 2 Asus Q325U Keyboard Replacement, Copper Plate: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Remove the six 3mm screws using a Phillips #00.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Asus Q325U Keyboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Asus Q325U Keyboard Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tool to lift up the edge. Pull upward on the edge.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Asus Q325U Keyboard Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Asus Q325U Keyboard Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • On the other side of the plate, remove the tape.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Asus Q325U Keyboard Replacement, CPU Fan: stap 11, afbeelding 1 van 2 Asus Q325U Keyboard Replacement, CPU Fan: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three 3.7 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. Asus Q325U Keyboard Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Detach the black wire and plug shown using a tweezer.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  13. Asus Q325U Keyboard Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Grab CPU fan by its edge and gently pull upwards to remove.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  14. Asus Q325U Keyboard Replacement, Motherboard: stap 14, afbeelding 1 van 2 Asus Q325U Keyboard Replacement, Motherboard: stap 14, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Remove the first connection wire by pulling the small back loop with the Halberd Spudger.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  15. Asus Q325U Keyboard Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 3 Asus Q325U Keyboard Replacement: stap 15, afbeelding 2 van 3 Asus Q325U Keyboard Replacement: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Lift the small black tab of the orange connector with your fingers or a plastic opening tool.
    • Remove the orange connector by pulling with tweezers.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  16. Asus Q325U Keyboard Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 3 Asus Q325U Keyboard Replacement: stap 16, afbeelding 2 van 3 Asus Q325U Keyboard Replacement: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Lift the small black tab on the white plastic piece of the touch pad connector with a spudger.
    • Remove the touch pad connector by pulling with tweezers.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  17. Asus Q325U Keyboard Replacement: stap 17, afbeelding 1 van 3 Asus Q325U Keyboard Replacement: stap 17, afbeelding 2 van 3 Asus Q325U Keyboard Replacement: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Lift the black tab on the long white plastic piece of the thick blue band.
    • Remove the thick blue band by pulling.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  18. Asus Q325U Keyboard Replacement: stap 18, afbeelding 1 van 3 Asus Q325U Keyboard Replacement: stap 18, afbeelding 2 van 3 Asus Q325U Keyboard Replacement: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two Phillips #000 screws on the metal connector above the thick orange band.
    • Lift up the thick orange band.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  19. Asus Q325U Keyboard Replacement: stap 19, afbeelding 1 van 3 Asus Q325U Keyboard Replacement: stap 19, afbeelding 2 van 3 Asus Q325U Keyboard Replacement: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Gently lift up the two smallest connectors using your fingers or a plastic opening tool.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  20. Asus Q325U Keyboard Replacement: stap 20, afbeelding 1 van 2 Asus Q325U Keyboard Replacement: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Lift up the black hinge of the connector using a plastic opening tool.
    • Remove the connector using a tweezer.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  21. Asus Q325U Keyboard Replacement: stap 21, afbeelding 1 van 3 Asus Q325U Keyboard Replacement: stap 21, afbeelding 2 van 3 Asus Q325U Keyboard Replacement: stap 21, afbeelding 3 van 3
    • Pull up the tap of the biggest connector using your fingers.
    • Lift the gold hinge using a plastic opening tool.
    • Lift the connector up with your fingers to remove.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  22. Asus Q325U Keyboard Replacement: stap 22, afbeelding 1 van 2 Asus Q325U Keyboard Replacement: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 4.8 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  23. Asus Q325U Keyboard Replacement: stap 23, afbeelding 1 van 2 Asus Q325U Keyboard Replacement: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Slightly open up the laptop. This will lift up the hinge at the corner and free the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  24. Asus Q325U Keyboard Replacement: stap 24, afbeelding 1 van 2 Asus Q325U Keyboard Replacement: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Pull the motherboard away from the corner to remove.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  25. Asus Q325U Keyboard Replacement, Keyboard: stap 25, afbeelding 1 van 3 Asus Q325U Keyboard Replacement, Keyboard: stap 25, afbeelding 2 van 3 Asus Q325U Keyboard Replacement, Keyboard: stap 25, afbeelding 3 van 3
    • Remove the three 4 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the four 4.8 mm screws using a Phillips #000 screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  26. Asus Q325U Keyboard Replacement: stap 26, afbeelding 1 van 1
    • Slide out the blue chip board connected to the long orange piece by gently grabbing the tab and lifting.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  27. Asus Q325U Keyboard Replacement: stap 27, afbeelding 1 van 1
    • Release the single MB wire by removing the black piece of tape.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  28. Asus Q325U Keyboard Replacement: stap 28, afbeelding 1 van 1
    • Untape the blue striped strip by pulling upwards and laying it flat.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  29. Asus Q325U Keyboard Replacement: stap 29, afbeelding 1 van 3 Asus Q325U Keyboard Replacement: stap 29, afbeelding 2 van 3 Asus Q325U Keyboard Replacement: stap 29, afbeelding 3 van 3
    • Starting at the upper left corner, remove the black adhesive from the keyboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  30. Asus Q325U Keyboard Replacement: stap 30, afbeelding 1 van 2 Asus Q325U Keyboard Replacement: stap 30, afbeelding 2 van 2
    • Remove eighty 1 mm screws located on the keyboard frame using a Phillips #000 screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  31. Asus Q325U Keyboard Replacement: stap 31, afbeelding 1 van 1
    • Grab the edge of the keyboard and lift upwards to remove.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Matthew Slawson
271 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2019 Lid van Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S19G1
3 Leden
6 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 1,012
