Ga door naar hoofdinhoud
Asus Q325U CPU Fan Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Asus Q325U CPU Fan Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Asus Q325U CPU Fan Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Asus Q325U CPU Fan Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Remove the ten 5mm screws using a T5 Torx screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus Q325U CPU Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Asus Q325U CPU Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Asus Q325U CPU Fan Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Lift the back panel upward using the suction tool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus Q325U CPU Fan Replacement, Copper Plate: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus Q325U CPU Fan Replacement, Copper Plate: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Remove the six 3mm screws using a Phillips #00.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus Q325U CPU Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus Q325U CPU Fan Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Use the plastic opening tool to lift up the edge. Pull upward on the edge.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus Q325U CPU Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Asus Q325U CPU Fan Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • On the other side of the plate, remove the tape.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus Q325U CPU Fan Replacement, CPU Fan: stap 6, afbeelding 1 van 2 Asus Q325U CPU Fan Replacement, CPU Fan: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Remove the three 3.7 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus Q325U CPU Fan Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Detach the black wire and plug shown using a tweezer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus Q325U CPU Fan Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Grab CPU fan by its edge and gently pull upwards to remove.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Matthew Slawson
271 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2019 Lid van Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S19G1
3 Leden
6 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 1,101
