Ga door naar hoofdinhoud
Asus Q325U Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus Q325U Battery Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Asus Q325U Battery Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Asus Q325U Battery Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the ten 5mm screws using a T5 Torx screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Asus Q325U Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Asus Q325U Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Asus Q325U Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Lift the back panel upward using the suction tool.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Asus Q325U Battery Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus Q325U Battery Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the seven 5mm screws around the battery using a Phillips #00 screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Asus Q325U Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus Q325U Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the two 3mm screws on top of the orange battery connector.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Asus Q325U Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Asus Q325U Battery Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Lift the battery out from the laptop.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Flo Costa
235 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2019 Lid van Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S19G1
3 Leden
6 handleidingen geschreven
7Gids Commentaar
Hello,
Can you point me to a place to purchase a replacement battery? Thanks,
Dan Goldman, daniel.goldman@physics.gatech.edu
Dan Goldman - Antwoord Deel
Would recommend the screw size be ad to the guide please.
John Walshaw - Antwoord Deel
Like Dan, I need to get a replacement battery. Any idea where it can be purchased (safely)?
Thanks :D
Michelle N - Antwoord Deel
not able to get beyond step 4. Any ideas how to open the small screws. I tried PH#000, and many others, but no luck
Steve Kumar - Antwoord Deel
the battery shown here is not the same for the Q325U, different battery connectors.
Joshua Delgado - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 5,473
