Ga door naar hoofdinhoud
Asus PadFone S Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus PadFone S Battery  Replacement, Remove the Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place your thumb in the charging port and pry the back cover off of the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Asus PadFone S Battery  Replacement, Remove the Back Panel: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus PadFone S Battery  Replacement, Remove the Back Panel: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove all screws using the T5 Torx screwdriver
    • Lift the back panel off the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Asus PadFone S Battery  Replacement, Remove the Battery: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus PadFone S Battery  Replacement, Remove the Battery: stap 3, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Disconnect the battery from the logic board using tweezers
    • Using the plastic opening tools, lift the battery up from its slot
    • Apply consistent, steady force to lift the battery from its slot. Be careful not to damage the battery while removing it.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Greg Betsold
96 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 6-1, Vijaybhaskar Fall 2014 Lid van UMass Dartmouth, Team 6-1, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G1
3 Leden
20 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 8,628
