Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Asus N551JQ warmtewerende lijm vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Asus N551JQ warmtewerende lijm vervangen, Warmtewerende lijm: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel je laptop uit.
      • Leg je laptop ondersteboven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus N551JQ warmtewerende lijm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus N551JQ warmtewerende lijm vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de accu door de schuifregelaar te verschuiven.
      • Til de accu op / trek deze eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus N551JQ warmtewerende lijm vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder alle schroeven.
      • Waarschuwing: de gele schroeven zijn langer dan de rest. Houd deze apart!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Asus N551JQ warmtewerende lijm vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus N551JQ warmtewerende lijm vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de dvd-speler.
      • De mijne is groen, want het is een hardeschijfhouder.
      • Gebruik eventueel gereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Asus N551JQ warmtewerende lijm vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee schroeven die zich onder het dvd-station bevonden.
      • Deze zijn korter dan de rest. Houd ze apart!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Asus N551JQ warmtewerende lijm vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Asus N551JQ warmtewerende lijm vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de balk aan de onderkant van de laptop door deze naar beneden te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Asus N551JQ warmtewerende lijm vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder je geheugen om schade te voorkomen.
      • Jouw geheugen is waarschijnlijk slechts één, het mijne is uitgebreid.
      • De zwarte lijnen zijn bedoeld om bepaalde gegevens te beschermen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Asus N551JQ warmtewerende lijm vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Asus N551JQ warmtewerende lijm vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Maak de gemarkeerde (kabel)aansluiting los.
      • Maak de wifi-antennes los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Asus N551JQ warmtewerende lijm vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de gemarkeerde schroeven.
      • De zwarte lijnen zijn ter bescherming van bepaalde gegevens.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Asus N551JQ warmtewerende lijm vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Asus N551JQ warmtewerende lijm vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Asus N551JQ warmtewerende lijm vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder voorzichtig de HDD door aan het zwarte plastic lipje te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Asus N551JQ warmtewerende lijm vervangen, De behuizing openen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Asus N551JQ warmtewerende lijm vervangen, De behuizing openen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Deze stap is voor de onderkant van de laptop (waar de HDD en het geheugen zich bevinden). Gebruik een opening plectrum om de behuizing niet te beschadigen.
      • Begin bij een rand en steek het plectrum naar binnen. Schuif heen en weer om een opening te creëren.
      • Het is geen probleem als je een klikgeluid hoort.
      • Wanneer er een opening is, gebruik dan een spudger om de rest van de onderkant van de behuizing los te maken. Schuif deze door de hele onderkant.
      • Schuif verder met de spudger naar de kant waar de minste poorten zitten (één USB-poort). Gebruik indien nodig optioneel een opening plectrum.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Asus N551JQ warmtewerende lijm vervangen, Behuizing openen - netwerkzijde: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de spudger vanaf de onderzijde totdat je de netwerkpoort bereikt.
      • Probeer achter de netwerkpoort een opening plectrum te plaatsen om een nieuwe opening te creëren.
      • Wanneer dit is gelukt, schuif je met de spudger naar de rest van de netwerkzijde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Asus N551JQ warmtewerende lijm vervangen, Behuizing openen - accuzijde: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een opening plectrum om een opening te maken aan de accuzijde. Probeer de accuzijde alleen met het opening plectrum te openen. Gebruik de spudger aan deze zijde alleen wanneer dit nodig is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Asus N551JQ warmtewerende lijm vervangen, De behuizing verwijderen: stap 14, afbeelding 1 van 2 Asus N551JQ warmtewerende lijm vervangen, De behuizing verwijderen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Til de behuizing op (met vinger/hand), zodat de gehele behuizing loskomt.
      • Open de laptop. Leg de laptop ondersteboven.
      • Probeer de behuizing niet te verwijderen, deze zit vast aan het scherm!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Asus N551JQ warmtewerende lijm vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 3 Asus N551JQ warmtewerende lijm vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 3 Asus N551JQ warmtewerende lijm vervangen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Trek het toetsenbord naar beneden, maar niet te ver.
      • Maak de (kabel)aansluiting van het scherm los door aan het plastic lipje (rood gemarkeerd) te trekken.
      • Zet de laptop in een hoek van 90 graden en trek vervolgens voorzichtig de behuizing eraf.
      • STOP als je krakende geluiden hoort! Probeer het op een andere manier los te trekken (maak kleine bewegingen). Controleer of alle (kabel)aansluitingen los zijn als er iets blokkeert!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Asus N551JQ warmtewerende lijm vervangen, Verwijder de koelunit: stap 16, afbeelding 1 van 3 Asus N551JQ warmtewerende lijm vervangen, Verwijder de koelunit: stap 16, afbeelding 2 van 3 Asus N551JQ warmtewerende lijm vervangen, Verwijder de koelunit: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de rood gemarkeerde schroeven en de rood gemarkeerde (kabel)aansluiting.
      • Verwijder optioneel de geel gemarkeerde schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Asus N551JQ warmtewerende lijm vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 2 Asus N551JQ warmtewerende lijm vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Maak de aluminium isolatielaag een klein beetje los, zodat het mogelijk is om de koelunit te verwijderen.
      • Verwijder de volledige koelunit (til deze omhoog).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Asus N551JQ warmtewerende lijm vervangen, Chips schoonmaken: stap 18, afbeelding 1 van 3 Asus N551JQ warmtewerende lijm vervangen, Chips schoonmaken: stap 18, afbeelding 2 van 3 Asus N551JQ warmtewerende lijm vervangen, Chips schoonmaken: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Maak de processor- en videokaartchip schoon, zodat de warmtewerende lijm wordt verwijderd.
      • Als de lijm is opgedroogd, gebruik dan wat water of alcohol, maar niet te veel! Zorg ervoor dat u beide goed droogt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Asus N551JQ warmtewerende lijm vervangen, Koelunit reinigen: stap 19, afbeelding 1 van 2 Asus N551JQ warmtewerende lijm vervangen, Koelunit reinigen: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de (opgedroogde) warmtewerende lijm van de koelunit.
      • Verwijder het stof met perslucht of een kwast.
      • Blokkeer bij gebruik van een compressor of perslucht de ventilator, zodat deze niet kan draaien. Anders raakt deze beschadigd!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Asus N551JQ warmtewerende lijm vervangen, Nieuwe warmtewerende lijm aanbrengen: stap 20, afbeelding 1 van 3 Asus N551JQ warmtewerende lijm vervangen, Nieuwe warmtewerende lijm aanbrengen: stap 20, afbeelding 2 van 3 Asus N551JQ warmtewerende lijm vervangen, Nieuwe warmtewerende lijm aanbrengen: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Warmtewerende lijm is verkrijgbaar in verschillende versies.
      • Doe één druppel op de processor en twee op de videokaart. Gebruik niet te veel (dit kan het koelproces tegenwerken).
      • Verdeel de warmtewerende lijm voorzichtig, zoals op de afbeelding, over het gehele "metalen" gedeelte van de chips.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. Asus N551JQ warmtewerende lijm vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Trek de koelunit iets naar achteren en beweeg deze voorzichtig met twee vingers, zodat de koelpasta zich beter verdeelt.
      • Wanneer je klaar bent, verwijder je de unit en controleer je of de pasta goed verdeeld is.
      • Herhaal indien nodig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Verwijder tijdens het demonteren en weer in elkaar zetten al het stof dat u ziet, voor betere prestaties.
Laat me weten of deze handleiding u heeft geholpen!
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Marvin Arets
390 Reputatie
1 Handleiding geschreven
5Gids Commentaar
Thanks for your guide! Is it possible to make a guide to replace the LED IPS screen from the N551JQ? Mine is black after a crash.
Geoffrey van Oosterhout - Antwoord Deel
I think this is not very difficult, mostly you can simply pull off the plastic frame that is over your LCD (be carefull with pulling off!). You can pull it off with your fingers starting inside.
(Plastic frame can damage, but they are not expensive).
Then remove some screws, LCD will release, but it is still connected with some cables on the backside.
Try it and make pictures, so you can create a guide :).
Marvin Arets - Antwoord Deel
Thanks for the guide! Sadly after doing this I found that my right side I/O (audio out and 1x usb port) no longer works. Any suggestions as to what could be the cause and how to solve this?
I'm pretty sure I have done everything by the book so I'm really bashing my head against the wall right now, I've never had this occur when replacing thermal paste before.
Thanks for your help
michelangelo dini - Antwoord Deel
Maybe you released/loosened its connector or you damaged the board?
It was indeed a ribbon cable which had come loose (luckily no mobo damage). Something that I noticed is that the factory thermal paste had been applied all over the vram chips, as well as on those chips labeled “R36” directly “south” of the gpu die. I have the JW version of this laptop, which has some thin rectangular metal plates attached to the heatpipes, so as to cover the vram chips and others surrounding the gpu die. I found that kinda strange, seeing that the JQ version does not have this at all.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 5,404
