Ga door naar hoofdinhoud
Asus MeMO Pad HD 8 ME180A SIM Card Reader Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus MeMO Pad HD 8 ME180A SIM Card Reader Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus MeMO Pad HD 8 ME180A SIM Card Reader Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool to separate the back half from the front half.
    • Pull the back panel away from the device.
    • The volume buttons can fall out of the case. Be careful not to lose them.
  2. Asus MeMO Pad HD 8 ME180A SIM Card Reader Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
  3. Asus MeMO Pad HD 8 ME180A SIM Card Reader Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Asus MeMO Pad HD 8 ME180A SIM Card Reader Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Asus MeMO Pad HD 8 ME180A SIM Card Reader Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Lift the white bar on the ZIF connector and pull the metal connector out.
  4. Asus MeMO Pad HD 8 ME180A SIM Card Reader Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus MeMO Pad HD 8 ME180A SIM Card Reader Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using your spudger, press down on the two spots shown in order to release the cables.
    • Ensure that the touchscreen cables are fully disconnected.
  5. Asus MeMO Pad HD 8 ME180A SIM Card Reader Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Asus MeMO Pad HD 8 ME180A SIM Card Reader Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Using a PH#0 screwdriver, remove the twelve silver 3.2 mm screws.
    • Pull the battery out.
  6. Asus MeMO Pad HD 8 ME180A SIM Card Reader Replacement, Motherboard: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect GPS Antenna cable.
  7. Asus MeMO Pad HD 8 ME180A SIM Card Reader Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Flip the latch and pull the ribbon cable to disconnect the ZIF connector.
  8. Asus MeMO Pad HD 8 ME180A SIM Card Reader Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
  9. Asus MeMO Pad HD 8 ME180A SIM Card Reader Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Asus MeMO Pad HD 8 ME180A SIM Card Reader Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Use a PH#0 screwdriver to unscrew the six 3.0 mm black screws.
    • Lift the motherboard straight up to remove.
  10. Asus MeMO Pad HD 8 ME180A SIM Card Reader Replacement, SIM Card Reader: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Upon removal of the motherboard, desolder the pins that hold the SIM card reader in place.
    • Soldering irons tend to get very hot. Be careful not to burn yourself.
    • Check out iFixit's Soldering Technique Guide to brush up on your soldering skills.
    • Using a pair of tweezers, if desired, pull the sim card straight out.
Conclusie
Rebecca Ellerhorst
561 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-5, Nance Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 2-5, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S2G5
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 408
