Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Asus K55VD RAM vervangen
Wat je nodig hebt
      • Schakel het apparaat volledig uit.
      • Draai het apparaat om naar de achterbehuizing.
      • Gebruik de schakelaars om de accu los te koppelen van de adapter.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus K55VD RAM vervangen, RAM: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de laptop om zodat de onderkant naar boven wijst en het accu in het vouwgedeelte van je af wijst om toegang te krijgen tot het compartiment met het RAM-geheugen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus K55VD RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #0) om de twee schroeven te verwijderen die het klepje van het compartiment op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus K55VD RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Til het klepje op en zoek de groene en blauwe RAM-schijven aan de rechterkant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Asus K55VD RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Asus K55VD RAM vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Asus K55VD RAM vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Om de groene RAM-schijf te verwijderen, duw je tegelijkertijd de binnenkanten van de twee metalen chiphouders naar buiten.
      • Trek de schijf eruit zodra deze uit de houders is losgekomen.
      • Herhaal deze stap op het lagere niveau waar de blauwe RAM-schijf zich bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 2,891
