Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Asus K50IJ RAM-vervanging
Bekeken: 41K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
34
Afgelopen 30 dagen:
143
Altijd:
41.152
Commentaar: 12
3 opmerkingen over de stappen, 9 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 17
17 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 9
9 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Ik ga je leren hoe je je ASUS K50IJ kunt upgraden. Om te beginnen, het is niet zo moeilijk! De enige gereedschappen die je nodig hebt, zijn een kleine kruiskopschroevendraaier, een handdoek en moed!
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Asus K50IJ RAM-vervanging, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus K50IJ RAM-vervanging, RAM: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Leg de laptop ondersteboven neer, met het batterijcompartiment rechtsboven.
      • Leg de laptop op een handdoek om krassen te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus K50IJ RAM-vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 Asus K50IJ RAM-vervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 Asus K50IJ RAM-vervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Open het batterijcompartiment. Bewaar het deksel op een veilige plek.
      • De batterij wordt vastgehouden door twee bevestigingsklemmen.
      • Duw deze bevestigingsklemmen tegelijkertijd naar de batterij toe. Til de batterij uit het compartiment terwijl u ze ingedrukt houdt.
      • Verwijder de schroef die het onderste deel van de laptop vasthoudt en bewaar deze op een veilige plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus K50IJ RAM-vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 3 Asus K50IJ RAM-vervanging: stap 3, afbeelding 2 van 3 Asus K50IJ RAM-vervanging: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Naast de schroef die al verwijderd is, wordt het onderste gedeelte door vier andere schroeven op zijn plaats gehouden.
      • Verwijder de schroeven aan de rechterkant zoals op de afbeelding te zien is.
      • Verwijder nu de twee andere schroeven aan de linkerkant van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Asus K50IJ RAM-vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus K50IJ RAM-vervanging: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Het onderste deel is nu los. Het moet echter nog een klein stukje worden uitgetrokken, ongeveer 0,6 cm.
      • Til het nu op en leg het op een veilige plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Asus K50IJ RAM-vervanging: stap 5, afbeelding 1 van 3 Asus K50IJ RAM-vervanging: stap 5, afbeelding 2 van 3 Asus K50IJ RAM-vervanging: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Aan de rechteronderzijde zie je het geheugen. De ASUS K50IJ heeft 2GB geheugen aan boord en wordt meestal geleverd met een RAM-schijf van 1GB (=3GB totaal RAM-geheugen). De laptop kan tot maximaal 4GB worden geüpgraded, wat betekent dat je slechts een 2GB RAM-schijf (2GB PC2-6400 DDR2) kunt gebruiken.
      • De RAM-schijf is bevestigd met twee klemmetjes. Voordat je deze klemmetjes opzij duwt, moet je ervoor zorgen dat je niet elektrostatisch geladen bent (ga naar de gootsteen en raak de metalen kraan aan om jezelf te ontladen).
      • Duw nu eerst één klemmetje weg van de RAM-schijf. De schijf zal een klein beetje omhoog komen omdat deze onder spanning staat. Duw nu ook het andere klemmetje opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Asus K50IJ RAM-vervanging: stap 6, afbeelding 1 van 3 Asus K50IJ RAM-vervanging: stap 6, afbeelding 2 van 3 Asus K50IJ RAM-vervanging: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • In deze positie is de geheugenstick klaar om verwijderd te worden. Gebruik één hand en trek hem uit de sleuf.
      • Terwijl je hem uit de sleuf trekt, mag je hem niet naar beneden duwen. Trek hem eruit in dezelfde hoek als waarin hij zich bevindt (als je hem naar beneden duwt, bevestig je de stick opnieuw in de sleuf en kun je mogelijk een pinnetje van de houder afbreken).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Asus K50IJ RAM-vervanging: stap 7, afbeelding 1 van 3 Asus K50IJ RAM-vervanging: stap 7, afbeelding 2 van 3 Asus K50IJ RAM-vervanging: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Pak de nieuwe geheugenmodule en plaats deze voorzichtig in de sleuf onder dezelfde hoek als waaronder je de oude hebt verwijderd.
      • Duw de module voorzichtig in de sleufhouder (houd de hoek aan). Wanneer alle gouden contactpunten verdwenen zijn, is de geheugenmodule klaar om terug in de twee borgklemmen te worden gedrukt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Asus K50IJ RAM-vervanging: stap 8, afbeelding 1 van 3 Asus K50IJ RAM-vervanging: stap 8, afbeelding 2 van 3 Asus K50IJ RAM-vervanging: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Terwijl je de geheugenmodule lichtjes in de richting van de sleufhouder duwt, gebruik je je wijsvinger om de geheugenmodule naar beneden te drukken totdat je een klik hoort.
      • De klik geeft aan dat de geheugenmodule op zijn plek is vastgeklikt. Controleer echter of de module in beide bevestigingsklemmen is vergrendeld. Druk indien nodig aan één kant waar de module nog niet goed vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Asus K50IJ RAM-vervanging: stap 9, afbeelding 1 van 3 Asus K50IJ RAM-vervanging: stap 9, afbeelding 2 van 3 Asus K50IJ RAM-vervanging: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Plaats het onderste deel terug op de laptop zoals afgebeeld. Schuif het daarna een klein stukje terug in de oorspronkelijke positie.
      • Let erop dat het onderste paneel goed en gelijkmatig op zijn plek valt.
      • Draai de vier schroeven (2 aan elke kant) erin om het onderste paneel vast te zetten.
      • Neem de schroef die je bij het batterijcompartiment hebt verwijderd en draai deze weer vast.
      • Plaats de batterij terug in het compartiment.
      • Plaats het deksel van het batterijcompartiment en sluit het. Dat is alles!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
17 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Steffen
9.412 Reputatie
2 handleidingen geschreven
9 opmerkingen onder de handleiding
hi sir i installed that same memory stick pc2-6400, but laptop is not recognizing it! ON SAME COMPUTER! what do i have to do? email javierortega72@gmail.com! ty for ur post and help!
javier ortega - Antwoord Deel
I installed 4GB module and it is reporting 6GB total running fine on Win 8.1 x64!
thunderbyrd1979 - Antwoord Deel
Hola! de que marca y modelo le pusiste el modulo de 4Gb?
Yo le puse un HD Hibrido Seagate SDD Laptop (1THD +8GB HDD) de 1T y duplico la velocidad de la maquina!!!!
Jorge - Antwoord Deel
LOL .. So the sistem can see more the 4 GB like they say on the site ?
SoLL - Antwoord Deel
Hello, TB1979—
Your installation of a single 4GB SODIMM module with good results encourages me to try, as well.
To ensure I match your procedure, what is the specification of your DDR2 memory module? That is, the “speed” (667 or 800 mhz) and memory timing (usually 5-5-5-15/18). You probably used PC-5300, but I wanted to be sure.
It also would help to have a link to the seller and/or phone, if available.
Many thanks for your posted message— I’ll reply with my results.
Bob Greene - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 143
Altijd: 41,152
