Ga door naar hoofdinhoud
Asus K50IJ Fan Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Asus K50IJ Fan Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Slide the tab over to unlock the battery cover located on the bottom-left corner of the laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus K50IJ Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Asus K50IJ Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Asus K50IJ Fan Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Lift the exposed lip and remove the battery cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus K50IJ Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Asus K50IJ Fan Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Asus K50IJ Fan Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Press the tabs on the battery and lift them. The battery should come out easily.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus K50IJ Fan Replacement, Fan: stap 4, afbeelding 1 van 3 Asus K50IJ Fan Replacement, Fan: stap 4, afbeelding 2 van 3 Asus K50IJ Fan Replacement, Fan: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Using the PH1 screwdriver, remove the four 4 .75 mm screws that are located on the vent panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus K50IJ Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Remove the one .5 mm screw located in the top right corner of the battery compartment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus K50IJ Fan Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Asus K50IJ Fan Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Remove the bottom panel by sliding it toward the hinges and lifting the back panel up.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Asus K50IJ Fan Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Unplug the wire cable attached to the fan by pulling it out .
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Asus K50IJ Fan Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Asus K50IJ Fan Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Using the PH1 screwdriver, remove the 3 .75mm screws labeled as 1, 2, and 3 on the fan. NOTE these screws have the labels "1", "2", and "3" next to them.
      • Lift the fan up with your fingers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 1,207
