Ga door naar hoofdinhoud
Asus G75VW-BHI7N07 USB Port Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus G75VW-BHI7N07 USB Port Replacement, USB Port: stap 1, afbeelding 1 van 3 Asus G75VW-BHI7N07 USB Port Replacement, USB Port: stap 1, afbeelding 2 van 3 Asus G75VW-BHI7N07 USB Port Replacement, USB Port: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the screws around the back cover using a Phillips #1 screwdriver.
    • Take the back cover off using the opening tool.
  2. Asus G75VW-BHI7N07 USB Port Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Asus G75VW-BHI7N07 USB Port Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Asus G75VW-BHI7N07 USB Port Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Once you get rid of the back cover, spot all the screws marked ‘A’. There should be 10 in total.
    • Remove the battery using the slide release button.
    • This should expose 2 more ‘A’ marked screws.
    • Remove those using the same screwdriver.
  3. Asus G75VW-BHI7N07 USB Port Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus G75VW-BHI7N07 USB Port Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using the opening tool, remove the disc drive cover.
    • Spot the 6 ‘B’ marked screws and remove them using the Phillips #1 screwdriver.
  4. Asus G75VW-BHI7N07 USB Port Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus G75VW-BHI7N07 USB Port Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using the opening tool, pry open the keypad platform.
    • You will need to use your hands to get to the laptop’s internal systems by lifting the keypad platform.
  5. Asus G75VW-BHI7N07 USB Port Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Asus G75VW-BHI7N07 USB Port Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Asus G75VW-BHI7N07 USB Port Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Now that the fans are exposed, use the opening tool to unhook them at the 4 connecting points.
    • Detach the blue-colored electrical component using the opening tool.
    • Detach the white and black colored electrical component using the opening tool.
  6. Asus G75VW-BHI7N07 USB Port Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Using the Phillips #0 Screwdriver, remove the 5 screws around the edges of the motherboard.
    • Remove the 2 screws around the fan using the Phillips #0 Screwdriver which should be near the motherboard.
  7. Asus G75VW-BHI7N07 USB Port Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Carefully lift the motherboard up using the opening tool.
    • You should be able to see the USB port.
    • Now you will be able to desolder the faulty USB port.
    • Here is a link on desoldering Hoe moet je (de-)solderen?
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Joy
437 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 605
