Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Asus G73JH-RBBX05 ventilator vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Asus G73JH-RBBX05 ventilator vervangen, Toetsenbord: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus G73JH-RBBX05 ventilator vervangen, Toetsenbord: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de 5 clips aan de bovenkant van het toetsenbord. Steek een metalen spudger in de openingen van de clips op het toetsenbord om het toetsenbord te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus G73JH-RBBX05 ventilator vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Asus G73JH-RBBX05 ventilator vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Asus G73JH-RBBX05 ventilator vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de kabel van de achtergrondverlichting en de datastrip van het toetsenbord voordat u het toetsenbord volledig verwijdert.
      • Duw de zwarte borgclips naar voren en trek de kabels eruit om deze kabels te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus G73JH-RBBX05 ventilator vervangen, Ventilator: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 4 mm schroeven onder het toetsenbord met de PH0-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus G73JH-RBBX05 ventilator vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus G73JH-RBBX05 ventilator vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee schroeven van 4 mm met een PH0-schroevendraaier.
      • Verwijder het achterpaneel met je vinger of een plastic openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus G73JH-RBBX05 ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder met de PH0-schroevendraaier de negen schroeven van 4 mm aan de onderkant van de laptop.
      • Je moet de twee schroeven van 4 mm verwijderen die zich onder de batterij bevinden. Verwijder de batterij door deze stappen te volgen: Asus G73JH-RBBX05 Batterij vervangen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Asus G73JH-RBBX05 ventilator vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterbehuizing van de laptop met een metalen spudger.
      • Pas constante kracht toe om het paneel los te klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Asus G73JH-RBBX05 ventilator vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Asus G73JH-RBBX05 ventilator vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 4mm schroeven op beide scharnieren met de PH0 schroevendraaier en klap het apparaat open.
      • Zorg ervoor dat u deze stap uitvoert voor zowel het linker- als het rechterscharnier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Asus G73JH-RBBX05 ventilator vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Asus G73JH-RBBX05 ventilator vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de onderkant met een metalen hefboom
      • Zodra de kap volledig los is, vergeet dan niet om de strips die verbonden zijn met het moederbord los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Asus G73JH-RBBX05 ventilator vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Asus G73JH-RBBX05 ventilator vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Asus G73JH-RBBX05 ventilator vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de ventilator en verwijder de drie 2 mm schroeven met de PH0-schroevendraaier.
      • Koppel de kabel los voordat je de ventilator verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Trevor Sprosty
409 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017 Lid van Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G11
3 Leden
55 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Some steps missing, regarding screws to remove: 1 screw that holds optical drive; once that is removed, 2 screws in the drive compartment; 2 screws in the battery compartment; 3 screws from the bottom of the motherboard.
Byron Canfield - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 1,973
