Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Asus G73JH-RBBX05 RAM vervangen
Bekeken: 1,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
15
Afgelopen 30 dagen:
68
Altijd:
1.288
Commentaar: 1
1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 4
4 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 20 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Gebruik deze handleiding om het RAM van de Asus G73JH-RBBX05 te verwijderen en te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Asus G73JH-RBBX05 RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de twee 4 mm schroeven aan de achterkant van de laptop en verwijder ze met een PH0-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus G73JH-RBBX05 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de plastic spudger om het paneel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus G73JH-RBBX05 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus G73JH-RBBX05 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Duw de metalen klemmen naar beneden en verwijder het RAM-geheugen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Trevor Sprosty
409 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017 Lid van Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G11
3 Leden
60 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Unfortunately, not very helpful when the only one that needs replacing is the only one not noted in this guide. Under the inside of the board, right behind the third RAM stick, there is a fourth that requires almost a total disassembly of the unit to access.
nekospacer - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 68
Altijd: 1,288
