Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Asus G531G batterij vervangen
Bekeken: 426
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
45
Afgelopen 30 dagen:
163
Altijd:
426
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 - 50 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld.
Zorg er ook voor dat de batterij tot minder dan 75% is opgeladen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Phillips #000 Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
    Optioneel
    1. Asus G531G batterij vervangen, Schroeven verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus G531G batterij vervangen, Schroeven verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder alle schroeven aan de onderkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus G531G batterij vervangen, Maak de linkerbovenlip los: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Maak de linkerbovenlip los.
      • Plaats indien mogelijk een opening pick.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus G531G batterij vervangen, Verwijder de schroeven aan de linkerkant: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Maak de klemmetjes aan de linkerkant los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Asus G531G batterij vervangen, Verwijder de schroef rechtsboven: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de lipjes rechtsboven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Asus G531G batterij vervangen, De rechter clip losmaken: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Maak de rechter clip los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Asus G531G batterij vervangen, Maak de onderste klemmen los: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Maak de onderste klemmen los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Asus G531G batterij vervangen, De klep openen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Pak de kant met de poorten, zoals de HDMI-poort, vast en open de klep. Gebruik de afbeeldingen als referentie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Asus G531G batterij vervangen, De pen verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Asus G531G batterij vervangen, De pen verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de pen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus G531G batterij vervangen, Het netsnoer loskoppelen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Asus G531G batterij vervangen, Het netsnoer loskoppelen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Beweeg het zilverkleurige deel van de pin in de richting van de pijl.
      • Stop met trekken zodra je weerstand voelt; als je de pin te ver beweegt, kan deze beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus G531G batterij vervangen, De kabel loskoppelen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Asus G531G batterij vervangen, De kabel loskoppelen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Asus G531G batterij vervangen, De kabel loskoppelen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het witte gedeelte van de kabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus G531G batterij vervangen, De batterijschroeven verwijderen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Asus G531G batterij vervangen, De batterijschroeven verwijderen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de batterijschroeven.
      • Op de afbeelding is er één schroef verwijderd, maar dat is alleen omdat de foto vergeten was ;)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Asus G531G batterij vervangen, De batterij verwijderen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de batterij.
      • Het buigen of doorboren van de batterij brengt brandgevaar met zich mee. Wees voorzichtig.
      • Voer de verwijderde batterij af volgens de lokale voorschriften.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg bij het in elkaar zetten van het apparaat de stappen in omgekeerde volgorde om de nieuwe batterij te plaatsen.
Voer elektronisch afval op de juiste wijze af volgens de lokale richtlijnen.
Wees voorzichtig met de batterij; buigen of doorboren kan brandgevaar veroorzaken.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Repair Cat
3.286 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 45
Afgelopen 30 dagen: 163
Altijd: 426
