Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Asus F6A-X2 RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Asus F6A-X2 RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder alle stroomkabels en zet de laptop uit. Het proberen te vervangen van een onderdeel van de laptop terwijl deze onder stroom staat, kan leiden tot elektrocutie of schade aan het apparaat.
      • Draai de laptop ondersteboven en draai hem zo dat de accu naar je toe gericht is.
      • De accu is niet zichtbaar op deze afbeelding.
      • Om de accu te verwijderen, plaats je één vinger op elk van de twee zwarte vergrendellipjes. Duw elk lipje naar het midden van de laptop om de vergrendeling te ontgrendelen.
      • Schuif de accu naar je toe en til deze uit de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus F6A-X2 RAM vervangen, Onderhoudsklep: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus F6A-X2 RAM vervangen, Onderhoudsklep: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Leg de laptop ondersteboven en draai deze zo dat het accupack van u af wijst.
      • Verwijder de zes 1,5 mm Phillips kruiskopschroeven op het achterpaneel van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus F6A-X2 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Asus F6A-X2 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Asus F6A-X2 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Steek een vinger in een van de gleuven op het onderste paneel.
      • Til het paneel voorzichtig omhoog en het achterpaneel van de laptop zal gemakkelijk loskomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus F6A-X2 RAM vervangen, RAM: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus F6A-X2 RAM vervangen, RAM: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Controleer de RAM-specificaties op de apparaatpagina.
      • Er zijn twee witte plastic lipjes die het RAM op zijn plek houden. Plaats twee vingers op elk van deze lipjes en trek ze naar buiten.
      • Je zult een klik horen en zien dat het RAM naar boven komt.
      • Schuif het RAM naar de achterkant van de laptop (de kant met de accu) en til het op om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus F6A-X2 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Asus F6A-X2 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Herhaal het proces van de vorige stap om het onderste RAM-geheugen te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jonathan
1.174 Reputatie
11 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-56, Amido Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 10-56, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G56
4 Leden
144 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Tutorel simple et très clair.
Merci
alainbadinier - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 65
Altijd: 1,025
