Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Asus F554LA-WS52 Schijfstation
Wat je nodig hebt
    1. Asus F554LA-WS52 Schijfstation, Schijfstation: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus F554LA-WS52 Schijfstation, Schijfstation: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat de notebook is uitgeschakeld en is losgekoppeld van elke stroombron.
      • Draai de notebook om en verwijder de 10 schroeven van de achterplaat met een #0 kruiskopschroevendraaier.
      • Zes (6) schroeven zijn 9,6 mm en vier (4) schroeven zijn 12,7 mm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus F554LA-WS52 Schijfstation: stap 2, afbeelding 1 van 3 Asus F554LA-WS52 Schijfstation: stap 2, afbeelding 2 van 3 Asus F554LA-WS52 Schijfstation: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de achterbehuizing voorzichtig op te tillen en te verwijderen om de interne componenten bloot te leggen.
      • (Niet afgebeeld) Verwijder de drie kabels die verbonden zijn met het toetsenbord en de ene touchpad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus F554LA-WS52 Schijfstation: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus F554LA-WS52 Schijfstation: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai de drie 5,7 mm schroeven van de harde schijf-moederbordverbinding los met een #0 kruiskopschroevendraaier.
      • Verwijder het kleine rechthoekige verbindingsbordje tussen de harde schijf en het moederbord.
      • (Niet afgebeeld) Verwijder de harde schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Asus F554LA-WS52 Schijfstation: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus F554LA-WS52 Schijfstation: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Draai de vier 5,7 mm batterijschroeven los met een #0 kruiskopschroevendraaier.
      • Verwijder de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Asus F554LA-WS52 Schijfstation: stap 5, afbeelding 1 van 3 Asus F554LA-WS52 Schijfstation: stap 5, afbeelding 2 van 3 Asus F554LA-WS52 Schijfstation: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Draai de twee 2,7 mm schroeven en de ene 5,7 mm schroef van het cd-station los met de kruiskopschroevendraaier PH00.
      • Wrik het station met het Openingsgereedschap voorzichtig uit de metalen beugels die het op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Aaron Ratliff
542 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Fall 2018 Lid van USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G2
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 1,069
