Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Asus Eee PC 900 RAM vervangen
Bekeken: 10K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
26
Afgelopen 30 dagen:
114
Altijd:
10.197
Commentaar: 4
4 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 5
5 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 6
6 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 25 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Het RAM-geheugen fungeert als tijdelijke opslag op uw apparaat dat soms defect kan raken of vol kan lopen. Als u het RAM-geheugen van uw Asus Eee PC 900 wilt vervangen of nieuw geheugen wilt installeren, volgt u de onderstaande aanwijzingen. Zorg er voordat u begint voor dat het apparaat is uitgeschakeld en niet is aangesloten op een stroombron.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Asus Eee PC 900 RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Asus Eee PC 900 RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Asus Eee PC 900 RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de vergrendellipjes van de accu vanuit de vergrendelde positie naar de ontgrendelde posities.
      • Het rechterlipje is ontgrendeld wanneer er een rode stip zichtbaar is.
      • Het linkerlipje moet in de ontgrendelde positie worden gehouden om de accu los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus Eee PC 900 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de accu naar buiten terwijl je het linker vergrendellipje in de ontgrendelde stand houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus Eee PC 900 RAM vervangen, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus Eee PC 900 RAM vervangen, RAM: stap 3, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de sticker van het RAM-compartiment met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus Eee PC 900 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus Eee PC 900 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 4,8 mm schroeven met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #0).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus Eee PC 900 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Open de klep aan de onderkant door deze voorzichtig los te wrikken met een plastic Openingsgereedschap.
      • Wees voorzichtig bij het openwrikken van de klep om deze niet te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Asus Eee PC 900 RAM vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterbehuizing door aan de kant waar de schroeven zaten omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Asus Eee PC 900 RAM vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Asus Eee PC 900 RAM vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de bovenkant van de pin aan de rechterkant naar rechts te duwen (zodat deze de RAM chip niet meer vasthoudt).
      • Doe hetzelfde voor de linkerpin. Duw de bovenkant van de pin naar links.
      • De RAM chip zou omhoog moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Asus Eee PC 900 RAM vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de RAM chip door de bovenkant van de chip vast te pakken en deze omhoog te trekken.
      • Wees voorzichtig bij het verwijderen van de RAM chip, omdat het een erg kwetsbaar onderdeel is en je de pinnen in de computer niet wilt beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Brian Carreon
300 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-27, Amido Winter 2012 Lid van Cal Poly, Team 3-27, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G27
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 114
Altijd: 10,197
