Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Asus Eee PC 1215N RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Asus Eee PC 1215N RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus Eee PC 1215N RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel het apparaat uit en leg de netbook ondersteboven.
      • Schuif beide accuvergrendelingen tegelijk opzij om de accu te ontgrendelen.
      • Schuif de accu eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus Eee PC 1215N RAM vervangen, RAM: stap 2, afbeelding 1 van 3 Asus Eee PC 1215N RAM vervangen, RAM: stap 2, afbeelding 2 van 3 Asus Eee PC 1215N RAM vervangen, RAM: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Zoek het geheugencompartiment.
      • Verwijder het rubberen schroefdopje met behulp van een Plastic Openingsgereedschap.
      • Verwijder de schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus Eee PC 1215N RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Plastic Openingsgereedschap bij het schroefgat om de afdekking los te maken.
      • Verwijder de afdekking
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus Eee PC 1215N RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus Eee PC 1215N RAM vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Spudger
      $3.99
      • Gebruik een spudger om beide metalen clips aan de rechter- en linkerkant in te drukken en één van de RAM-modules los te maken.
      • Schuif de RAM-module naar buiten.
      • Herhaal dit indien nodig voor de tweede RAM-module.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Gaetan
9.613 Reputatie
18 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 3,469
