Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Asus Eee PC 1201N RAM vervangen
Bekeken: 1,6K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
23
Afgelopen 30 dagen:
86
Altijd:
1.575
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Deze handleiding begeleidt je bij het vervangen van het RAM in je apparaat. Er is geen grote demontage nodig en je hebt alleen een schroevendraaier en een Openingsgereedschap nodig.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Asus Eee PC 1201N RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de netbook om.
      • Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is gehaald en het apparaat is uitgeschakeld terwijl u eraan werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus Eee PC 1201N RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Duw beide lipjes aan weerszijden van de accu open.
      • Het lipje aan de linkerkant klikt open en blijft op zijn plek totdat u het sluit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus Eee PC 1201N RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Trek de treklip aan de rechterkant open, terwijl u de batterij met uw andere hand verwijdert.
      • Trek de batterij er in een rechte lijn uit en zorg ervoor dat u geen (kabel)aansluitingen beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus Eee PC 1201N RAM vervangen, RAM: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus Eee PC 1201N RAM vervangen, RAM: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 4,6 mm schroeven met de J0 kruiskopschroevendraaier.
      • Gebruik vervolgens het Openingsgereedschap om het RAM-klepje te openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus Eee PC 1201N RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Druk op de lipjes aan de zijkant van het RAM-geheugen om het los te maken.
      • Duw de lipjes slechts een klein beetje opzij om te voorkomen dat ze afbreken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus Eee PC 1201N RAM vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het RAM-geheugen door het naar je toe te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Trae Mikesell
397 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-3, Nance Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 2-3, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S2G3
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 86
Altijd: 1,575
