Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Asus Eee PC 1005PEB RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Asus Eee PC 1005PEB RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus Eee PC 1005PEB RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Begin door de laptop ondersteboven op een harde, vlakke ondergrond te plaatsen.
      • Zoek de 6,65 mm Phillips #1 kruiskopschroef en draai deze los.
      • De schroef zal niet loskomen van het RAM-klepje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus Eee PC 1005PEB RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus Eee PC 1005PEB RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de kap voorzichtig door deze met je vingers op te tillen.
      • Zorg ervoor dat je niet te snel of te hard aan de kap trekt, aangezien dit de plastic pinnen die de kap op zijn plek houden kan beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus Eee PC 1005PEB RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus Eee PC 1005PEB RAM vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Identificeer de pinnen aan beide kanten van het RAM-geheugen.
      • Trek de pinnen met beide handen van elkaar af om het RAM-geheugen los te maken.
      • Het RAM-geheugen zal vanzelf omhoog "wippen" nadat de pinnen zijn ingedrukt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Asus Eee PC 1005PEB RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Pak de RAM-schijf met twee vingers vast en trek deze voorzichtig uit het slot.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Aaron Arenas
751 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-32, Maness Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 13-32, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S13G32
5 Leden
60 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Everything I've read says you can only upgrade from the 1gb ram to a 2gig. Here's what I just installed: http://amzn.to/2x0flty and so far its working great...I notice a difference in speed, although this thing is still slow.
Dan Fowler - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 96
Altijd: 1,577
