Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Asus Eee PC 1005PEB-batterij vervangen
    1. Asus Eee PC 1005PEB-batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Begin door de laptop ondersteboven op een vlakke ondergrond te plaatsen.
      • Zoek de twee clips aan de achterkant van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus Eee PC 1005PEB-batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Duw met uw vinger op de clip met het label "1" op de laptop vanuit de vergrendelde stand naar de ontgrendelde stand.
      • Deze clip blijft uit zichzelf staan, dus nadat u deze naar de ontgrendelde stand heeft verplaatst, kunt u uw vinger weghalen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus Eee PC 1005PEB-batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus Eee PC 1005PEB-batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik uw vinger om de pin die met een "2" op de laptop wordt aangeduid, vanuit de vergrendelde naar de ontgrendelde stand te duwen en vast te houden.
      • Terwijl u deze pin in de ontgrendelde stand houdt, gebruikt u uw andere hand om de accu horizontaal van de laptop weg te trekken.
      • Wanneer de pinnen op de accu die naar de laptop toe steken los zijn van de laptop, kunt u de "2"-clip loslaten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Asus Eee PC 1005PEB-batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Trek de batterij met beide handen horizontaal uit de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Aaron Arenas
751 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-32, Maness Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 13-32, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S13G32
5 Leden
45 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 2,053
