Ga door naar hoofdinhoud
Asus Chromebook Flip C302CA Wi-Fi Card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus Chromebook Flip C302CA Wi-Fi Card Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the laptop over so the bottom is facing you.
  2. Asus Chromebook Flip C302CA Wi-Fi Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Asus Chromebook Flip C302CA Wi-Fi Card Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Asus Chromebook Flip C302CA Wi-Fi Card Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove two rubber caps on the top.
    • Remove the two 1 mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
  3. Asus Chromebook Flip C302CA Wi-Fi Card Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Asus Chromebook Flip C302CA Wi-Fi Card Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Asus Chromebook Flip C302CA Wi-Fi Card Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the ten 2 mm screws from the back panel using a T5 Torx screwdriver.
    • Carefully remove the back panel using an opening pick.
  4. Asus Chromebook Flip C302CA Wi-Fi Card Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus Chromebook Flip C302CA Wi-Fi Card Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the back panel from the laptop.
  5. Asus Chromebook Flip C302CA Wi-Fi Card Replacement, Battery: stap 5, afbeelding 1 van 3 Asus Chromebook Flip C302CA Wi-Fi Card Replacement, Battery: stap 5, afbeelding 2 van 3 Asus Chromebook Flip C302CA Wi-Fi Card Replacement, Battery: stap 5, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Remove the sticker holding the cable using a pair of tweezers.
    • Detach the cable from the motherboard by lifting it up with a spudger.
    • Always use a plastic or nylon ESD-safe tool. Metal spudger and other sharp tools can puncture a battery, potentially causing a fire.
  6. Asus Chromebook Flip C302CA Wi-Fi Card Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Asus Chromebook Flip C302CA Wi-Fi Card Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 2 mm screws holding the battery using a Phillips #00 screwdriver.
  7. Asus Chromebook Flip C302CA Wi-Fi Card Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Carefully lift up the battery from the front side to remove it from the laptop.
  8. Asus Chromebook Flip C302CA Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: stap 8, afbeelding 1 van 3 Asus Chromebook Flip C302CA Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: stap 8, afbeelding 2 van 3 Asus Chromebook Flip C302CA Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Carefully remove the black and white cables connected to the Wi-Fi card.
    • Remove the single 2 mm screw while holding the Wi-Fi card using the Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the Wi-Fi card from the laptop.
Conclusie
Zahid Enriquez
543 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Gateway, Team 1-2, Saknee Spring 2022 Lid van Gateway, Team 1-2, Saknee Spring 2022
GCC-SAKNEE-S22S1G2
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 376
