Ga door naar hoofdinhoud
Asus Chromebook C101P Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus Chromebook C101P Keyboard Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip the Chromebook so that the bottom is facing up.
    • Remove the nine T5 Torx screws.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Asus Chromebook C101P Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four rubber grips on the bottom side of the Chromebook using an opening tool.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Asus Chromebook C101P Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four black screws where the rubber grips were.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Asus Chromebook C101P Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus Chromebook C101P Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Reorient the Chromebook so the right side is facing upwards.
    • Wedge an opening tool or spudger between the keyboard (upper case) and the lower case of the bottom portion of the Chromebook.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Asus Chromebook C101P Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Asus Chromebook C101P Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Asus Chromebook C101P Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Pull back the black lever on the base of the cable. While pulling back, take your tweezers and pull back on the large ribbon cable.
    • Pull back the black lever on the base of the cable. While pulling back, take your tweezers and pull back on the small ribbon cable.
    • Separate the keyboard from the rest of the laptop.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Bryan Acosta
401 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G2, O'Connell Fall 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G2, O'Connell Fall 2019
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G2
2 Leden
5 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
This did not work my laptop won't turn on now. Any suggestions?
Destiny Wright - Antwoord Deel
We’re sorry to hear that. We recommend you contact iFixit directly for support on this issue or to contact ASUS for further help.
Bryan Acosta - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 2,173
