Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Asus Chromebit CS10 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Asus Chromebit CS10 Demontage, Asus Chromebit CS10 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Asus Chromebit CS10 Demontage, Asus Chromebit CS10 Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Asus Chromebit CS10 Demontage, Asus Chromebit CS10 Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • De bovenste afbeelding toont de Chromebit met stofkap op de doos naast een standaard Sharpie voor de schaal.
      • De omcirkelde schroef in de tweede afbeelding is de schrijfbeveiligingsschroef; als je deze verwijdert en de Chromebit weer in elkaar zet, kun je in de Developer Mode de softwarematige schrijfbeveiliging opheffen en de systeemfirmware aanpassen of vervangen.
      • Gebruik een iFixit spudger in de USB-poort om deze omhoog te zetten en zo de opening aan de zijkanten van de USB-poort te vergroten, waar je een tweede spudger of een gitaarpick kunt insteken om langs beide zijden van de Chromebit te gaan en de behuizing los te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
dragon788
708 Reputatie
3 handleidingen geschreven
ComputerPhreaks Lid van ComputerPhreaks
Business
1 Lid
36 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
How did you get this open? I’ve been using the spudger with out any luck. Is the case glued on by any chance? Thanks
Jimbo - Antwoord Deel
If you turn the end of the spudger sideways to get it started you should be able to undo the clips around the edges with a guitar pick. There is some resistance from the thermal pad.
dragon788 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 114
Altijd: 3,911
