Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Asus CM1745 koellichaam vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Asus CM1745 koellichaam vervangen, Koellichaam: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus CM1745 koellichaam vervangen, Koellichaam: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het zijpaneel door de twee schroeven aan de achterkant, die het paneel op zijn plek houden, los te draaien. Zodra de schroeven zijn verwijderd, schuift u het paneel naar achteren totdat het loskomt en tilt u het vervolgens weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus CM1745 koellichaam vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus CM1745 koellichaam vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de (kabel)aansluiting van de CPU-ventilator los van het moederbord.
      • Open vervolgens de vergrendeling onder de CPU-ventilator en haak de metalen bevestigingen los.
      • Til de CPU-koelplaat en kabel voorzichtig van de CPU af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus CM1745 koellichaam vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Asus CM1745 koellichaam vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Asus CM1745 koellichaam vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Reinig zowel de bovenkant van de CPU als de onderkant van het koelblok door een papieren doekje licht te bevochtigen met schoonmaakalcohol en licht te wrijven.
      • Pak de warmtewerende lijm en breng een hoeveelheid ter grootte van een erwt aan in het midden van de bovenkant van de CPU.
      • Plaats het koelblok voorzichtig terug op de CPU en zet de bevestigingen van het koelblok weer vast.
      • Sluit de (kabel)aansluiting van de CPU-ventilator opnieuw aan op de header van het moederbord.
      • Bekijk de handleiding Warmtewerende lijm aanbrengen voor meer details en best practices.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Sluit de computer weer aan op de stroom en zet hem aan. Als de ventilator draait, kun je de zijpanelen weer bevestigen en is de vervanging voltooid.
TC Fowlar
896 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 1,447
