Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Asus CM1745 CPU vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Asus CM1745 CPU vervangen, Koellichaam: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus CM1745 CPU vervangen, Koellichaam: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het zijpaneel door de twee schroeven aan de achterkant, die het paneel op zijn plek houden, los te draaien. Zodra de schroeven zijn verwijderd, schuift u het paneel naar achteren totdat het loskomt en tilt u het vervolgens weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus CM1745 CPU vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus CM1745 CPU vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de (kabel)aansluiting van de CPU-ventilator los van het moederbord.
      • Open vervolgens de vergrendeling onder de CPU-ventilator en haak de metalen bevestigingen los.
      • Til de CPU-koelplaat en kabel voorzichtig van de CPU af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus CM1745 CPU vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Asus CM1745 CPU vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Asus CM1745 CPU vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Reinig zowel de bovenkant van de CPU als de onderkant van het koelblok door een papieren doekje licht te bevochtigen met schoonmaakalcohol en licht te wrijven.
      • Pak de warmtewerende lijm en breng een hoeveelheid ter grootte van een erwt aan in het midden van de bovenkant van de CPU.
      • Plaats het koelblok voorzichtig terug op de CPU en zet de bevestigingen van het koelblok weer vast.
      • Sluit de (kabel)aansluiting van de CPU-ventilator opnieuw aan op de header van het moederbord.
      • Bekijk de handleiding Warmtewerende lijm aanbrengen voor meer details en best practices.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus CM1745 CPU vervangen, CPU: stap 4, afbeelding 1 van 3 Asus CM1745 CPU vervangen, CPU: stap 4, afbeelding 2 van 3 Asus CM1745 CPU vervangen, CPU: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het koellichaam van de CPU om de CPU bloot te leggen.
      • Open de zilveren borgbeugel van de CPU door de beugel uit het plastic haakje te trekken en omhoog te klappen.
      • Onthoud de oriëntatie van de CPU en trek de CPU voorzichtig uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus CM1745 CPU vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Asus CM1745 CPU vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Asus CM1745 CPU vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Neem je vervangende CPU en lijn deze uit met de pijlen die op de foto's zijn gemarkeerd.
      • Plaats de CPU in het stopcontact en masseer voorzichtig de bovenkant van de CPU om er zeker van te zijn dat er geen speling is.
      • Als de CPU stevig aanvoelt, trek je de retentiebeugel weer op zijn plaats.
      • Breng nieuwe warmtewerende lijm aan op de CPU en plaats het koellichaam terug.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Als alles er goed uitziet, start dan de computer op. Het kan enkele minuten duren voordat de computer volledig is opgestart, aangezien het moederbord de nieuwe hardware moet herkennen.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
TC Fowlar
959 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 107
Altijd: 3,057
