Ga door naar hoofdinhoud
Asus A53U-ES21 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Asus A53U-ES21 RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus A53U-ES21 RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Make sure the laptop is off.
      • Flip the laptop upside down so that the battery is facing you.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus A53U-ES21 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus A53U-ES21 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Move the two sliders towards the outer edge of the laptop.
      • Pull the battery out with your left hand while holding the right slider.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus A53U-ES21 RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus A53U-ES21 RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Remove the 5mm screw holding the RAM panel in place with a Phillips #1 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus A53U-ES21 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus A53U-ES21 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Remove the panel using the plastic opening tools.
      • Slide the tool along the edge to release the multiple catches keeping it secure.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus A53U-ES21 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Asus A53U-ES21 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Asus A53U-ES21 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Use plastic opening tools to move the metal clips holding the RAM in place outwards.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Asus A53U-ES21 RAM Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gently pull the RAM out of its slot.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Kenae Brooks
252 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Fall 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Fall 2018
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G3
3 Leden
42 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 898
