Ga door naar hoofdinhoud
Asus A53S Wi-Fi Card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus A53S Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: stap 1, afbeelding 1 van 3 Asus A53S Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: stap 1, afbeelding 2 van 3 Asus A53S Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Power off your device and remove the battery before beginning this guide.
    • Flip the laptop so the underside is facing up.
    • Using a Phillips #01 screwdriver, unscrew the two 6 mm screws at the indicated places.
    • Remove the back plate.
  2. Asus A53S Wi-Fi Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus A53S Wi-Fi Card Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Place a spudger under the white wire and pull it up gently, disconnecting it from the Wi-FI card.
    • Use the same method on the black wire.
  3. Asus A53S Wi-Fi Card Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Asus A53S Wi-Fi Card Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Asus A53S Wi-Fi Card Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Using a Phillips #01 screwdriver, unscrew the 5 mm screw where indicated, allowing the Wi-Fi card to pop up.
    • Remove the Wi-Fi card.
Conclusie
Laurie Medina
638 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 474
