Ga door naar hoofdinhoud
Asus A52F Wifi Card Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Asus A52F Wifi Card Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus A52F Wifi Card Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Place the laptop face down with the battery facing away from you.
      • Locate the two buttons next to the battery.
      • Slide the right slider to the unlocked (red) position.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus A52F Wifi Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus A52F Wifi Card Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Hold the left button to the left.
      • Slide the battery with your other hand away from you and it should disconnect.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus A52F Wifi Card Replacement, Lower Case: stap 3, afbeelding 1 van 3 Asus A52F Wifi Card Replacement, Lower Case: stap 3, afbeelding 2 van 3 Asus A52F Wifi Card Replacement, Lower Case: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Remove the five Phillips # 0 screws from the back panel.
      • Using your finger or a plastic spudger start to carefully pry up the back planel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus A52F Wifi Card Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus A52F Wifi Card Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Slide the back panel away and remove the panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus A52F Wifi Card Replacement, Wifi Card: stap 5, afbeelding 1 van 2 Asus A52F Wifi Card Replacement, Wifi Card: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • First, find the Wi-Fi card
      • Move the protective flap back and use a Phillips size 0 screw driver to remove the two screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus A52F Wifi Card Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Asus A52F Wifi Card Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Asus A52F Wifi Card Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • First remove both of the wires from the WiFi card.
      • Lift the WiFi card up and remove it.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Roman Justice
255 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S5-G1, Botvin Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S5-G1, Botvin Spring 2017
UMASSD-BOTVIN-S17S5G1
4 Leden
7 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 2,340
