Ga door naar hoofdinhoud
Asus A52F Screen Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Asus A52F Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus A52F Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Remove the six rubber pads around the border of the screen using a spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus A52F Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Remove the six screws using a Phillips #0 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus A52F Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus A52F Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Separate the plastic bezel from the rest of the screen using an opening tool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Asus A52F Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus A52F Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Lift the metal bar on the top of the screen away from the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Asus A52F Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Asus A52F Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Asus A52F Screen Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gently detach the wire to the left of the webcam.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Asus A52F Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Asus A52F Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Carefully pull the screen toward you and lay it on the keyboard.
      • Peel the webcam wire off the back of the screen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Asus A52F Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Asus A52F Screen Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Asus A52F Screen Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Peel back the tape holding the screen cable in its socket.
      • Gently pull the tape and cable away from you to remove the cable from the socket.
      • The screen is now disconnected and can be removed.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Morgan Hays
399 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S5-G1, Botvin Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S5-G1, Botvin Spring 2017
UMASSD-BOTVIN-S17S5G1
4 Leden
7 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 1,596
