Ga door naar hoofdinhoud
Astro Mixamp USB Port Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Astro Mixamp USB Port Replacement, Panel Dial: stap 1, afbeelding 1 van 2 Astro Mixamp USB Port Replacement, Panel Dial: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Grip the dial tightly and pull straight off the device.
    • Repeat for the second dial
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Astro Mixamp USB Port Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Astro Mixamp USB Port Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Using tweezers, remove the spacer nuts and washers from each dial post.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Astro Mixamp USB Port Replacement, Outer Casing: stap 3, afbeelding 1 van 2 Astro Mixamp USB Port Replacement, Outer Casing: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Before opening your device, ensure the device is not on or connected to the charging cable.
    • Insert a plastic opening tool into the seam between the rubber foot and plastic casing.
    • Pull the rubber foot free of the plastic casing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Astro Mixamp USB Port Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use a screwdriver to remove the screw from the rear casing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Astro Mixamp USB Port Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gently lift the rear casing from the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Astro Mixamp USB Port Replacement, Motherboard: stap 6, afbeelding 1 van 3 Astro Mixamp USB Port Replacement, Motherboard: stap 6, afbeelding 2 van 3 Astro Mixamp USB Port Replacement, Motherboard: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four screws that hold the motherboard in place.
    • Only touch the edges of the motherboard. Touching the surface can damage the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Astro Mixamp USB Port Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Gently pull the motherboard from the front cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Astro Mixamp USB Port Replacement, USB Port: stap 8, afbeelding 1 van 3 Astro Mixamp USB Port Replacement, USB Port: stap 8, afbeelding 2 van 3 Astro Mixamp USB Port Replacement, USB Port: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Press the tip of a hot soldering iron to the USB connection to melt the solder.
    • Use a nylon spudger to lift the USB from the solder.
    • Repeat for each of the four USB connections.
    • For more help on soldering, refer to this guide: Hoe moet je (de-)solderen?
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Hope Burns
741 Reputatie
5 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
What port is used as a replacement?
jonescoleman1738 - Antwoord Deel
Did you ever identify an appropriate replacement port?
Lepec - Antwoord Deel
something was broken out of the port of the USB connection
MoreZemtor - Antwoord Deel
Will this method work with the 2015 tr mixamp?
jeffreyalvarez9 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 8,802
