Ga door naar hoofdinhoud
Astro Mixamp Outer Casing Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Astro Mixamp Outer Casing Replacement, Outer Casing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Astro Mixamp Outer Casing Replacement, Outer Casing: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Before opening your device, ensure the device is not on or connected to the charging cable.
    • Insert a plastic opening tool into the seam between the rubber foot and plastic casing.
    • Pull the rubber foot free of the plastic casing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Astro Mixamp Outer Casing Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a screwdriver to remove the screw from the rear casing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Astro Mixamp Outer Casing Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Gently lift the rear casing from the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Hope Burns
741 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 2,232
